Пускатели дымососов и прочих насосов не поотваливаются за время АВР? А там и котлы станут, опять раскочегаривать придётся. Ладно, если газ не сжигается, а то там вообще надолго затягивается процесс продувки и вентиляции.
GMV пишет:решили предусмотреть АВР
А плановые/неплановые (ручные) переключения? В параллель на 0,4 не войдёшь, секционник не включишь..
Если сделать такую "станцию" с параллельной работой с системой и регулировать мощность так, чтобы был нулевой переток между нею и системой, то при работе делилки при каких-то возмущениях во внешней сети на выключатель трансформатора связи с системой машина останется на сбалансированной нагрузке и сеть завода будет под напряжением. При восстановлении напряжения в системе - автосинхронизация. Благо, сейчас есть не только СА-1, но всевозможные терминалы, позволяющие выдать воздействие на турбину (убавить/прибавить обороты) и включить выключатель.
Зато при параллельной работе всё работает с нормальной синхронной частотой, можно включать/выключать секционные автоматы в СН, Машина избавлена от необходимости быстро отзываться на изменения нагрузок. При отключаемых отсечкой КЗ в заводской сети и сети СН тоже воздействие на турбогенератор минимальные, основную тяжесть будет нести система, а ей это пыль. С моей точки зрения - одни сплошные плюсы от параллельной работы.
Да, я не люблю блок-станции, но для потребителя работа в параллель - одни блага. Это энергосистеме головная боль. Так делилки - достаточная таблетка от этой головной боли.
Нулевой переток тут одни умельцы на потребительской станции организовали интересно. Поставили специально для этого дела электронный счётчик, берут с него данные в контроллер, а контроллер уже командует турбинами, больше дать или меньше. Вопрос в точности измерения нуля. Думаю, что "почти ноль" устроит всех. Можно, наверное, сделать, чтоб было потребление из системы. Самую малость. Если она будет против покупки того мизера. Или договор составлять так, что если и будет чуток в систему, то оплачиваться не будет. Варианты же есть.
