Тема: Работа ЗНФ выключателя
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с проблемой работы ЗНФ выключателя 500 кВ 3АТ2-Е1 фирмы Сименс.
Выключатель стоит в цепи шунтирующего реактора, имеет пофазное отключение через блок управления синхронной коммутации PSD01. Выключателем оперируют довольно часто, бывают периоды 1-2 раза в сутки и без проблем. Но приблизительно один раз в год при отключении выключателя работает ЗНФ. На подстанции стоят 2 реактора и такое явление наблюдается на обоих. Последующие коммутации происходят успешно. На осцилограмме видно, что последовательно отключаются две фазы, третья не отключается, дорабатывает ЗНФ и через второй электромагнит отключения доотключает фазу. Картинка всегда одна и та же. Блок управления синхронной коммутации PSD01 исправен и выдает импульсы на отключение одинаковые на всех трех фазах. А вот импульсы тока в электромагните отключения разные по длительности: в 1 фазе -9мс, во 2 фазе -6мс, в 3 фазе -2мс и прекращение тока (срыв команды) во всех фазах происходит одновременно. Нормальная длительность тока ЭО 8-9мс.
При анализе причин рассматривались варианты:
1.Дефекты монтажа (плохой контакт) – были прожаты все общие цепи вплоть до шинок.
2. Недостатки схемы, ошибки монтажа – но почему они так редко проявляются? Маловероятно.
3.Работа технологических защит по давлению - защиты не работали. Работа защит контролируется с/диодной сигнализацией и регистрируется в шкафу автоматики выключателя.
4.Дефект, неисправность реле/аппарата в общей цепи отключения. В общей цепи есть контакт контактора блокировки отключения по снижению давления. Этот контакт запаралелили. Не помогло. Т.к. контактор блокировки один на три фазы и установлен в приводе фазы которая отключается второй, а при отключении выключателя привод трясётся, то было высказано предположение о кратковременном потере контакта из-за сотрясения. Но как это проверить? И возможно ли такое – контактор находится под током, контакты подпружинены. И почему при восстановлении контакта не восстанавливается цепь отключения?
Коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой, знает где собака зарыта.
И ещё. Это начало происходить после замены электромеханической панели автоматики выключателя на МП шкаф НПП ЭКРА.
