Тема: Блокирующий полукомплект ДФЗ-201 на ВЛ-110 с отпайкой
На отпаеяной ПС - реконструкция. Ранее  там на стороне 110 кВ были ОД, КЗ, а ДФЗ этой линии - ДФЗ-201
.Сейчас на отп. ПС устанавливается выключатель 110 кВ. Естественно, ДФЗ-201 этой линии не должна работать при к.з. на этой ПС. Заказчик хочет абсолютную селективность, то есть - блок. к-т на отпаечной ПС.
Вопросы.
1.Отпаечная ДФЗ-201 нормального исполнения или какого-то упрощенного (звонить в Чебоксары сложно, а писать - может долго)?
2.На отпаечной ПС нет ТН-110 кВ, который в схеме ДФЗ-201 исп-ся для ДЗ пускового органа. Нужен ли ТН-110 для отпаечного полукомплекта?
2 (2013-01-10 15:17:08 отредактировано Fiksius)
Re: Блокирующий полукомплект ДФЗ-201 на ВЛ-110 с отпайкой
Если ошибусь коллеги поправят:
1) Для отпайки без питания можно использовать ДФЗ по схемам 10 и 11 (по этим схемам в защите отсутствуют цепи отключения). Если на питающих концах ДФЗ со стандартным составом пусковых и отключающих органов то применяется схема 10, если на питающих полукомплектах используются реле направления мощности обратной последовательности, то для аналогии применяется схемма 11, в которой реле мощности обратной последовательности есть (для неё естественно нужен ТН)
2) Реле сопротивления на питающих концах могут и не использоваться, если чувствительности токовых хватает. Если же они есть, то тоже считаю что на отпайке можно обойтись только токовыми, но придется согласовать их по чувствительности с реле сопротивления.
А нейтраль на отпайке заземлена?
Нужно предусматривать режим заземления нейтрали тоже. Отпаечная ПС - тупиковая.
Но меня сейчас больше интересует, какую панель заказывать. Естественно, потом без ЧЭАЗовской док-ии не обойтись. Но сейчас хочу разобраться предварительно. Давно с ЭМ не сталкивался. А тем более ДФЗ с отпайкой с абс. селективностью не у всех есть. Чаще или панедь ЭПЗ на питающих ПС с ДЗ и ток реле (блокир.). Но это с отн. селективн. Или же если тройник, то все ДФЗ-201 - равноценны (то есть, питание может быть с любого конца). А тут тупик, но с абс. с-ю. Где-то на подкорке крутится, что на тупик. отпайке упрощенная панель ДФЗ201 (может - глюки). Тем более, что из-за ненужности откл. воздействия на тупике многие цепи не нужны.
Или использовать нормальную панель ДФЗ201 и не мучаться? Тем более, все нужные функции там есть, только будут излишние цепи. Даже с т.з. стоимости ВЧ обработка намного превысит разницу в стоимости между нормальной ДФЗ201 и упрощенной (если таковая есть).
ДФЗ-201 по этим 10 и 11 схемам, как раз упрощенные - нет цепей отключения.
Реконструкция на отпайке не влияет на распределение токов в сети 110 кВ (только если меняем транс с заземленной нейтралью), т.е. сущ уставки не изменятся (с учетом что блокирующий ставите) и по ним можно прикинуть какую схему 10 или 11 использовать.
Т.е. если на питающих концах не используются дополнительные пусковые или отключающие органы, и питания снизу точно не будет, то по-моему можно заказывать упрощенную  ДФЗ-201 по 10 схеме.
Но я ни разу не закладывал ДФЗ на эл/мех, так что пусть бывалые посоветуют.
То есть, заказчик не хочет работы ДФЗ при КЗ на ошиновке между новым В-110 и трансформатором? Зря. Отказ выключателя чем резервируется? А ничем. Впрочем, вопрос концептуальный. Повреждение на стороне НН трансформатора отпаечной подстанции вроде бы не должно приводить к отключению транзита. Думаю, что здесь вполне применимо использование нормального полукомплекта для трехконцевой линии с остановом ВЧ передатчика через какое-то время при отказе выключателя отпайки.
#4,
Прежде всего, спасибо. Понятно.
Дальше уже должна быть процедура заказа.
lik, если я правильно понял, на отпайке питания нет и необходимости ее отключать тоже нет. Надо только чтобы ДФЗ питающих концов не работала при КЗ за выключателем отпайки.
Для этого на отпайке достаточно установить приемопередатчик с запуском неманипулированного сигнала  при указанных КЗ. И полноценный полукомплект ДФЗ на отпайке явно излишен.
Отсутствие ТН -110 исключает использование направленности. Но здесь стоит заняться расчетами, м.б. удастся отличить  КЗ от нагрузки только током.
8 (2013-01-10 16:48:32 отредактировано lik)
#5,
Женя. Относительно того какая защита тр-ра: MICJM 63_ и Р13_. Так что при отказе защ. тр-ра можно УРОВ послать. Только куда? Если нормальные комплекты для трехконцевой линии, то на останов ВЧпередаччика. А если по той 10 схеме взять? Там есть возможность останова ВЧ? Если есть, то тот же эффект.
Еще момент. Там нет пусков ДФЗ при к.з. за тр-ром. В схеме с ОД, КЗ в этом плане было лучше: вкл-ся КЗ, и пусковые токи были достаточны.
Добавлено: 2013-01-10 16:45:01
#7,
Леонид ! Так все просто! Попробуем. А УРОВ защит тр-ра - на останов ВЧ (он ведь имеет приоритет перед пуском)?
9 (2013-01-10 17:46:35 отредактировано Fiksius)
Вот тут хотели использовать неманипулированный пуск ВЧ передатчика от МТЗ тр-ра для блокировки ДФЗ, вроде в итоге ТН ставили чтоб не блокировать при земляном КЗ на линии и срабатывании МТЗ при подпитке от зеземленной нейтрали тр-ра (а она у вас как раз заземлена).
Хотя если ТТ в треугольник соединить...
lik пишет:
По идее должен быть останов ВЧ передатчика, я в железе слабоват(( Но чтоб останов ВЧ передатчика сработал как УРОВ, нужно чтоб отключающие органы на питающих ПС чувствовали КЗ за тр-ром.
Год назад свел для себя все варианты ДФЗ в табличку. Прикреплю, может кто проверит, поправит или дополнит.
ДФЗ варианты.xls 38.5 Кб, 55 скачиваний с 2013-01-10
#9,
1.Из ДЗТ можно программно исключить 3Iо. А МТЗ ведь имеет большую уставку. Неужели сработает от внешнего 1ф.к.з.? Другое дело - земл. защита...
2. Да, при к.з. на стор. НН ДФЗ не сраб. ДЗЛ бы туда.
Надо смотреть конкретный случай, подпитка внешнего земляного КЗ от нейтрали тр-ра вполне может быть больше нагрузки.
Земляная защита? Можете пояснить, какая именно? ТЗНП на тр-ре 110 кВ по-моему ставят только, если  возможна подпитка снизу, нейтраль разземлена и он имеет не полный класс изоляции нейтрали.
lik пишет:
на отп. ПС устанавливается выключатель 110 кВ. Заказчик хочет абсолютную селективность
Задача блокировочного комплента - выдать в канал неманипулированный пуск для блокировки органа манипуляции ДФЗ со стороны питающих подстанций.
Варианты решения:
- полный комплект ДФЗ: возможна (скорее - вероятна) недостаточная чувствительность органа манимуляции со стороны отпаечной ПС (даже при заземленной нейтрали)
- модифицированный комплект ДФЗ: представлял из себя реле направления РМНП + реле сопротивления РКС, которые действовали на пуск передатчика (опыт работы ~с 80-х годов на ПС 220кВ с подпиткой 110 от тяги). Были случаи (достаточно редкие - не более 2) излишней работы ДФЗ с питающих концов при КЗ в сети 110 тяги из-за недостаточной чувствительности реле сопротивления
- после реконсрукции вл-220 в настоящий момент в качестве блокирующего комплекта стоит шкаф ВЧ-блокировки ШЭ2607 032 - пока (1,5 года) проблем КЗ не было
Но самый дешевый метод - осуществлять пуск ВЧ-передатчика от защит (ДЗТ + МТЗ или ПУСК ЗАЩИТ) ошиновки ВН и трансформатора (для простых схем ЛИНИЯ-ТРАНСФОРМАТОР).
Вообще. это пока предварительное осмысливание. На технические проблемы здесь еще накладываются, скажем так, феодально-экрномические. Это линия 110 кВ от ПС-330 до ТЭЦ. ПС330 кВ входит в состав гос. (пока еще) компании НЭК Укрэнерго (кто не знает, это где-то в первом приближении аналог ЕЭС России). У ТЭЦ тоже некий хАзяин. А отпаечная ПС - облэнерго (еще один хозяин). Три хохяина там.
Реконструкция на той отпаечной ПС касается в первую очередь замены ОД,КЗ на элег. выкл. Ранее при повр. тр-ра (либо раб МТЗ110) сраб. КЗ и ДФЗ этой линии.
И еще момент. 1 ст. ДЗ и ТЗНП по концам этой линии может  быть и с нулевой выд. вр. А сейчас как? Ведь остановом ВЧ на отпайке не заблокируешь 1 ст. ДЗ и ТЗНП. Делать этим 1 ст. небольшую выд. вр.? Или как-то еще.
Вообще, сама первичка дурацкая. На ВЛ-110 ПС330 - ТЭЦ (важная цепь) цеплять отпайку? Тут бы по другому выполнить линии. Но даже и при такой первичке у меня был уже случай. Тоже ВЛ110 ПС330- ТЭЦ. с отпайкой. Ранее без отпайки была ДФЗ. А длина линии порядка 30 км. Так ДФЗ выбросили и сделали трехконцевую ДЗЛ (RED-6__) c оптокабелем (причем, на нем была еще ТМ, связь). И это решение было согласовано всеми хозяевами. И уставками рез. защит линии там играли так, чтобы не сраб. 1 ст. этих защит при к.з. на 110 кВ отпайки.
Сейчас длина ВЛ тоже порядка 30 км. И тоже бы ДЗЛ пустить. Но, похоже, НЭК (точнее, местные маг. сети) и ТЭЦ считают, что замена ОД,КЗ на элегаз. на отпайке их не касается. И вот облэнерго само крутится.
В общем, мы им изложиди все проблемы и их возможные решения (вроде они сами не знают?). Пусть думают. А далее - решение проблем по мере их поступления.
lik пишет:
Наверное пуском?
АВАНТ на треххвостых линиях кроме сигналов защит (правда опыт только с ВЧ блокировками) передает и несколько команд ТУ и/или ПА в каждую сторону.
#14,
И у одесских ПВЗ есть подобная модификация - ПВЗ-ТО. Но, кто с ними работал, недоволенн этим ТО (сам не знаю, с чужих слов).
