Вообще не совсем по теме, но частично касаемо ее:
1. Если скажем организовывать схему постоянного оперативного тока ПС с двумя АБ (к примеру) таким образом, чтобы:
верхний уровень - ввод от АБ защищался блоком предохранителей (верхний уровень);
цепи питания силовых потребителей и фидеры питания шкафов с автоматическими выключателями (средний уровень) защищались предохранителями;
цепи питания непосредственных потребителей (терминалов РЗиА... - нижний уровень) - защищались автоматическими выключателями.
2. Нижний уровень, средний уровень разделены на 2 секции рубильниками.
3. Нормальный режим работы - каждая АБ работает на своих потребителей и при выходе из строя одной из АБ - вся нагрузка (путем коммутации оперативным персоналом рубильников) переключалась на работающую (потребители РЗиА разделены таким образом что основные и резервные комплекты защит разнесены по разным секциям).
4. При КЗ в конце питающего фидера потребителя РЗиА и отказе основной защиты (АВ) - работает резервная (предохранитель) и отключает всю секцию.
При отказе одной из АБ - автоматически выпадают комплекты защит, которые питались от этой АБ (тут вроде бы как имеет смысл поставить ИБП для питания этого шкафа от переменки)
Однако комплекты распределяются таким образом, чтобы остались хотя бы резервные защиты в работе.
В этом случае мне как раз интересно - имеет ли смысл организовывать систему с ИБП? Ваши соображения...
Сработает/не сработает/да сработает...
