Тема: Состав защит генератор-трансформатор
Предполагается схема резервного электроснабжения с применением блока генератор 0,4кВ-трансформатор 0,4кВ/6кВ. Режим параллели с сетью предусмотрен при помощи контроллера DEIF и управляемого выключателя и измерительных цепей в ячейке подключения трансформатора.
Парметры генератора:
Мощность генератора - 1275кВА
Напряжение генератора - 0,4кВ.
Параметры трансформатора:
Тип - сухой.
Мощность - 1600кВА
Напряжение - 6кВ/0,4кВ
Схема соединения обмоток - D/Yn11
Параметры ячейки:
Выключатель - ISM15
Контроллер - IPR-A
Измерительные цепи - трансформаторы тока - в 3х фазах, трансформаторы напряжения - 3х3НОЛП, трансформатор тока нулевой последовательности.
Все оборудование будет смонтировано в одном 12м контейнере. Длинна линий генератор-трансформатор и трансформатор-ячейка, по чертежам в пределах 6-7м каждая.
У генератора присутствует штатная панель управления с набором защит + автоматический выключатель с расцепителем. В ячейке подключения трансформатора установлен контроллер IPR-A.
На кабельных линиях от генератора до трансформатора и от трансформатора до ячейки не предусмотрено никаких измерительных цепей. На трансформаторе из измерительных органов только термодатчики в обмотках.
Вопрос такой, достаточно ли данного оборудования (силового и измерительного) для обеспечения защит генератора, трансформатора и кабелей. Я в РЗА новичек, ранее не работал с установками 6кВ. Если генератор и кабельная линия генератор-трансформатор защищена своей панелью+ВА, то защита трансформатора и кабельной линии трансформатор-ячейка, а точнее состав защит в данном случае для меня не сосвсем очевиден. В IPR-A обещают полный набор защит для трансформатора который есть в нашей установке.
в общем, хочу спросить у умных людей совета по защитам, нужно ли что-то добавлять в автоматику защит и/или измерительные цепи?
