Тема: О бланках переключений
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом работы с бланками переключений сложных присоединений РЗА (АВР 110кВ, УРОВ 110 кВ, АЛАР и т.д). Зачем они нужны, если есть "Типовые программы по оперативным переключениям"
Советы бывалого релейщика → Операции с устройствами РЗА → О бланках переключений
Как я понимаю, программы переключений составляются для обширных переключений, если задействовано несколько объектов и уровней диспетчерского управления. Бланк переключений - это более частный документ для переключений на одном объекте, элементе сети и т. п. Программы составляются больше для диспетчеров, а бланки больше для местного дежурного персонала. Программы могут (по-моему) включать в себя ссылки на операции по конкретным бланкам переключений.
Извиняюсь за непрофессиональный язык и слишком упрощённое объяснение.
Определения рассматриваемых документов даны в ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, СО 153-34.20.505-2003 (не уверен, что это последняя редакция).
Основное различие между программой и бланком переключений - степень детализации. И немного - степень бюрократизации. Кое-что о их сравнении - на странице. http://rzdoro.narod.ru/op_3.htm
Кстати, если по фактическому состоянию объекта или сети необходимо изменение трех или более пунктов типовой программы или типового бланка переключений, они должны писаться заново.
Севжд, вначале ознакомьтесь с этими документами.
Спасибо за ответы, но "Программы по оперативным переключениям", которые сейчас используются в работе, утверждены в РДУ, привязаны к конкретному объекту диспетчеризации,содержат все операции с переключающими устройствами и операции с устройствами РЗА и ПА, с указанием всех переключающих устройств и мест их расположения и порядок переключений.
Да, бедное ваше РДУ. В свое время наши ПАшники получили по полной программе за то, что из-за отсутствия достаточной информации с места согласовали программу с неправильной нумерацией номера накладки. В программах не должны использоваться конкретные оперативные элементы, должны употребляться смысловые значения операций.
Да, укажите конкретную оперативную зону. с вашими РДУшниками просто поговорим по-свойски.
И при этом надо не забыть про отличие линии от цепи с обязательным указанием отпаек, и не забыть указать обработанную фазу ВЧ канала и частоту, и никаких сокращений наименований линий и т.д. и т.п.
Да за таким "не забыть" всякий смысл потеряешь. Рыба с головы гниет, а чистят ее с хвоста.
Коллеги, кому интересно. предлагаю небольшой фрагмент "Программ по оперативным переключениям". Регион указывать не буду. Объясните. чем они хуже бланков. Время на программы было потрачено не мало. а теперь обязывают сделать тоже самое, но в двойном объёме.
Это полупрограмма, полубланк. Программы составляются для диспетчерского персонала, в них должны быть только смысловые команды, без указания места установки и наименования переключающих устройств. На основании программ составляются бланки с необходимой детализацией, в которых необходимо указывать переключающие устройства и их положение. Бланки составляются для оперативного персонала, который непосредственно производит переключения.
В бланках приводится строгая последовательность операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями (ножами), цепями оперативного тока, устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и т.д. Бланки переключений составляются для конкретной схемы первичных соединений и состава устройств РЗА. В них не должно быть условий типа или, если, однако, смеркалось, а в Вашей программе(бланке) это есть, п. 9.
Если такую программу составляет или согласовывает РДУ, то они выхватят по полной при очередной проверке.
Что не так в п.9. На ПС не школьники работают, наверняка знают какое присоединение они переводят.
Это и не программа, и не бланк. За многословием теряется смысл программы, а для бланка - неконкретно. Для бланка - ни номеров панелей, ни названий накладок... Из этого всё равно надо делать бланк.
Севжд, Вы читали те документы, которые я выложил специально для Вас?
Конечно же, я их читал ещё до того как Вы их мне прислали, разговор не о том. как делать бланки и программы, а об их надобности в данный момент. Господин "эксплуататор несчастной РЗА", Вы думаете оперативному персоналу интересно как называется накладка,которую он выводит, а персонал РЗА, я думаю знает как она называется. Потом же есть инструкции по эксплуатации устройств РЗА и ПА для каждой ПС конкретно. Может задумаемся над вопросом достойного обучения персонала, а не для галочки.
Оперативный персонал обязан знать и видеть в бланке диспетчерское наименование накладки/блока/рубильника/кнопки, номер, диспетчерское наименование панели и положение, в которое он должен перевести это переключающее устройство.
Он обязан прочитать это название и в бланке и на панели и убедиться, что крутит то, что надо. И абсолютно всё равно, что ему там интересно. Персонал СРЗА в этой ситуации тоже становится оперативным, когда действует по бланку переключений. И на память полагаться права не имеет. Так же, как и не имеет права работать без схем.
Про "достойное обучение персонала" я лучше промолчу. Обидитесь.
Я не предлагаю работать по памяти. есть программы.есть инструкции,есть тех.карты. И насчёт обучения прошу продолжить, сказали "А", говорите "Б", я не обижаюсь на правду какая бы она не была.
Это и есть "по памяти"
Оперативный персонал обязан знать и видеть в бланке диспетчерское наименование накладки/блока/рубильника/кнопки, номер диспетчерское наименование и панели и положение, в которое он должен перевести это перевести это переключающее устройство.
Ни добавить ни убавить
все это надо брать с собой на переключения?
Посмотрел полупрограмму-полубланк. Работать по ней довольно тяжело. Это - с точки зрения специалиста РЗА, десять лет отработавшего в эксплуатации и практически столько же в РДУ. На последней работе упорно добивался взаимопонимания между диспетчером и оперативным персоналом на местах. Но, как всегда, только полюбовался на результаты работы, и тут же кто-то все сломает и испохабит.
Сегодня - завтра постараюсь этот документ преобразовать в понятные мне, диспетчеру и оперативному персоналу программу и бланк.
Сюда добавить бы таблицы положения переключающих устройств для различных режимов.
Впрочем, масштабы железнодорожных подстанций куда скромнее, чем объектов ФСК, электростанций, да и немалого количества МРСКовских объектов. И оперативный персонал, как правило, привязан к конкретным объектам. Так что, может быть, и так сойдет.
Есть у нас и таблицы переключающих устройств и карты режимов накладок, есть таблицы положения винтов на панелях ДЗ для изменения уставок 1,2,3 ступеней ДЗ и ещё много чего..Для переключения составляются бланки, чтобы не носить всё с собой. Куда ещё бумаги-то плодить. Как говорил один мой знакомый "эксплуататор бедной РЗА, проработавший 42 года, сейчас не надо класть бумагу "под сукно", надо просто положить её на стол она сама пропадёт.
