Re: терминал RET 670
интересно существует ли внутренняя логика блоков или это коммерческая тайна, не понятно как формируются сигналы TCERRAL и CMDERRAL хотя по логике ничего сложного не должно быть.....
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → терминал RET 670
такие сигналы обычно описываются словами, без схем, иначе мануалы лопнут.
видимо у вас нет всех мануалов
не уверен что верно сделал но работает все, помогло увеличение уставки "tTCTimeout" и завел еще на вход "TCINPROG" сигнал "Работа РПН" с задержкой на возврат в 3 секунды.... если есть идей как еще можно решить эту проблему с двойным переключением пишите....
Первая часть с увеличением времени понятна.
вторая часть с сигналом TCH in progress, самом собой верна и всегда делается, но зачем с задержкой времени на отпадание не пойму.
коллега сделайте пока только увеличение времени и уберите пожалуйста задержку на отпадание.
с ответом немного потерпите, я спрошу через пару дней, наши аббшники сейчас в запарке.
кстати стандартно время переключения 7-8сек, сколько сейчас поставили?
а защиты тоже в этом реле или только автоматика РПН.
Первая часть с увеличением времени понятна.вторая часть с сигналом TCH in progress, самом собой верна и всегда делается, но зачем с задержкой времени на отпадание не пойму.коллега сделайте пока только увеличение времени и уберите пожалуйста задержку на отпадание.
Дело в том что при переключении с 12 на 14 положение сигнал "Работа РПН" прерывается ( на начале 13 положения ) примерно на 2 секунды, и сразу формирует сигнал "TCERRAL" пока других способов не нашел....
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41140/thumb/p17h8spb4k12oo2glud1toj1uit1.gif
15 сек стоит уставка
На RET670 автоматика РПН и ААРТ построены
Оборудование не в работе и в любом случае все будет согласовываться, пока пытаюсь найти оптимальное решение, благо время есть....
Несколько доп вопросов.
Каким образом 670 получает инфу о положении РПН?
какова сейчас уставка tStable?
какова сейчас уставка tPulseDur?
mA вход 4...20
2 сек
боюсь ошибиться по моему 2 сек
Давайте попробуем удлинить обе уставки до 6 сек.
не получается, видимо остается, как в прошлый раз сделать, внести изменения в РПН, чтоб останавливался в 13 положении....
Коллега, извините, запрос ещё не ушёл, ребята в загоне, их в офисе нет практически.
а высокий уровень запроса....я не могу поставить, сами понимаете..
завтра напомню ещё раз.
Спасибо за то что не обходите стороной мою проблему, очень признателен. Вопрос не срочный, время терпит.
Подскажите, возможно ли в сети найти типовую конфигурацию автоматики рпн на RET670 ? пока поиски результата не дали....
По-моему, типовая схема конфигурации автоматики РПН была в первых версиях RET5XX, то ли в мануалах, то ли в прикладываемых к ним схемах (на формате А1). Но их тогда никто не применял, так как ставили всегда отдельное устройство управления РПН (не обязательно АВВ). Но точно помню, что когда-то ее видел. Потом перестал работать с этим производителем и перестал отслеживать изменения. С переходом на 600-ю серию в этой части не должно, наверное, принципиально что-то поменяться.
Из типового проекта RET670. Подключение РПН к RET670.
PS. Виноват сначала не тот лист прицепил.
Вроде это схема SPAC?
Альбом типовых проектов привезён с курсов. ТП называется "Шкаф защит трехобмоточного трансформатора с высшим напряжением 110 (220) кВ типа ШЭЗТ 5221.
Комплект основных защит трансформатора. Комплект резервных защит и автоматики выключателя. Комплект РПН."
Действительно РПН подключается к SPAC. :(
Посмтрел другие ТП по RET670, везде РПН подключается к SPAC, а не к RET.
Интересно почему, если в RET есть такая функция?
при всей похожести, есть свои тонкости в каждой функции автоматики РПН
конечно функция в RET521 очень похожа на 670-й, но не совсем.
и совсем отлична от 54х.
Правда, там оперток схемы РПН - один, а на приводе - другой, переменный. Да, эти цепи надо будет развязать. Хотя есть и привода РПН на пост. опертоке.
Уважаемые эксперты, давно интересует вопрос по оперативному питанию терминалов автоматики привода РПН. Очень много проектов смотрел и в качестве питания всегда применяют переменный ток, хотя у многих терминалов блоки питания универсальные. В свое время, разрабатывая типовые решения на терминалах АББ 670-серии, задавал данный вопрос многим специалистам РЗА ФСК, МЭС, проектным организациям, но однозначного ответа не получил. Сделал вывод, что если на объекте имеется постоянное оперативное питание и по ЭМС будет правильным запитать постоянным питанием и типовой шкаф также был разработан на постоянном токе.
Вопрос: какое питание должно быть у терминала автоматики РПН, если на объекте имеется постоянное оперативное питание, а привод РПН с переменным или с постоянным питанием?
Добрый день.
Можно ли выложить данные типовики здесь на форуме?
Добрый день.
напишите почту, направим
