senior пишет: У ЭКРА в комплектах линейных защит выполняются полноценные ОАПВ: в ДФЗ и в резервных. И используем оба ОАПВ - то есть и цепи отключения и цепи включения, в соответствие с инструкциями местных ОДУ и РДУ.
Скажу больше. У нас на всех ВЛ 330 и 500 кВ по два комплекта ШЭ2710 521 и во всех трёх шкафах используется ОАПВ.
senior пишет: Всю дорогу без нее жили, теперь зачем-то понадобилась.. ))
Всю дорогу к КЗ на землю в начале обмоток (% 20-30) ДЗТ была нечувствительна, эта зона защищалась газовой защитой. А если она откажет? Земляная ДЗТ как раз и предназначена для защиты обмоток в этой зоне.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41864/thumb/p17i66vqqdlem1h081rvh787o6h1.jpg
senior пишет: Казалось бы, очевидные вещи. Но. Возможности склеить-синхронизировать осциллограммы при необходимости с разных терминалов есть.
Если есть осциллограммы. Не все производители умеют делать длинные пуски.
senior пишет: Отсутствие картины целиком - надуманный аргумент. Все видно целиком и с терминальных осциллограмм. Они то как раз и позволяют разворачивать косяки до тонкостей, каких не видит автономный РАС.
Попробуйте при помощи терминалов расшифровать такую осциллограмму.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41864/thumb/p17i677p041tsc1723196rof4us07.jpg
doro пишет:А ЭКРА пишет столько, сколько укажете. Не хватит объема одной осциллограммы (около 2 с) - повторный пуск осциллографа вплоть до бесконечности.
Это ЭКРА. В эксплуатации находятся и другие производители, которые так не умеют.
doro пишет: Кстати, лишний пинок в зад любимых ОДУ Юга забугорных устройств РЗА. Как там поживает L60 на Машуке - введена, наконец, с действием на отключение, или до сих пор на сигнале?
Прекрасно поживает с года 2009. Кроме того, с действием на отключение введены в работу ДФЗ в составе L60 на ВЛ 330 и 500 кВ, отходящих от ПС 500 кВ Кубанская и ПС 500 кВ Невинномысск, кроме ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск из-за проблем с ВЧ каналом.
