Re: Дифзащита НП
grsl, остальные тр-ры включали?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Дифзащита НП
их два, оба проверены.
с этим трансформатором что то страное было.
при его включении вначале он выл как дикий зверь, в то включение был как удар, аж здание содрогнулось.
а потом всё нормально, никаких проблем, я уже вернулся, вчера перед отьездом послушал, никакого шума, включается чисто.
чисто в теории трансформатор поставили под напряжение "снизу", потом "сверху".
может какое то перемагничивание, подобное второй раз встречаю, в первый раз лет 5 назад, по дифзащите транс вылетел.
было что то такое на старом форуме,не помню кто писал про аналогичную ситуацию,секунд 20 гудел.
Тр-ры были вроде болгарские
у меня это было.
в результате, через год разобрали и нашли заводские недоделки.
трансформаторы были и есть, итальянские.
АТ 500/220 терминал Р633 внешнее кз в сети 220 http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42177/thumb/p17iih45kvq8kiu050s1npjcdd1.PNG
Вижу никого пока не заинтересовала осцил.
В терминале Р633 Диф.защ.НП три штуки по количеству сторон.Реально, для защиты АТ 500/220/20, есть смысл использовать две:
на стороне 500 и 220.На стороне 500 и 220 используется вычисленный 3I0,другое плечо этих защит - тр-р тока в нейтрале АТ.
При внешнем кз одна из ДЗТ НП будет работать,т.е нужно использовать ДЗТ НП 500 и ДЗТ НП 220 включенные по "И".
ИМХО, при правильном включении она работать не должна, т.к. вычисленный 3I0 и ток нейтрали будут в противофазе.
Ошибаетесь,рассмотрите нормальный режим,когда АТ включен по всем сторонам
Верно. В терминалах Р6хх защиту REF можно использовать максимум с трех сторон тр-ра.
Защиту REF не зря называют "Защита от замыканий на землю с ограниченной зоной срабатывания". Она идет как дополнение к обычной ДЗТ для выявления замыканий в обмотке ближе к нейтрали. Работа при внешнем КЗ не ее дело.
Да я не против.Посмотрите взаимное расположение вычисленного тока 3I0 стороны 500 (при стандартном включении встр.ТТ 500) и тока 3I0 нейтрали при кз в сети 220
Да, но по принципу действия защиты, при внешнем кз, ток от ТТ в нейтрали и 3Io должны течь в противоположные стороны и по формуле (см. "рекомендации..." из ссылки в #10) диф. ток мал, а тормозной велик.
Хотя у защиты REF от Siemens и Micom Р6хх диф. ток и тормозной ток вычисляются по разному, результат получается одинаковый.
"Живая" осциллограмма внешнего кз.Где ошибка?
она же,по англицки
Где ошибка?
Не очень понятно как терминал посчитал (или измерил) второе плечо, если вектора тока геометрически сложить то 3I0 должен быть направлен на 180 град к тому что на осциллограме.
не понял,токи сторон А и В - измеренные токи плеч защиты(А-500 кВ,В- 220 кВ),3I0-N - измеренный ток от ТТ в нейтрале АТ
Если сложить фазные токи сторон А и В,получаем:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42307/thumb/p17ioaf15812nc1lpo13a4mf0qfg1.jpg
при этом направления тока в нейтрале - однозначное
scorp, не помню точно, надо глянуть мануалы, но по памяти в Р633 нет режима АТ, при котором ДЗТНП общей обмотки работала бы по сумме 3Io HV, 3Io TV и 3Io нейтрали. И тогда она всегда должна работать правильно.
А при режиме трансформатора: ДЗТНП ВН включена на 3Io HV и 3Io нейтрали, ДЗТНП СН включена на 3Io TV и 3Io нейтрали.
Поэтому при вводе двух ДЗТНП и будет работа на внешнее КЗ "чужой стороны".
Работа обеих ДЗТНП по И, конечно, выход. Да и с уставками вопрос решаем.
Если сможете - с этого места поподробнее!
И у ДЗТ, и у ДЗТНП чувствительный участок характеристики отстраивается от небалансов при нагрузке. ТТ вводов одни и те же. Они что, дадут одну погрешность в ДЗТ, а другую погрешность в ДЗТНП?
Может поможет?
Интересует опыт реализации ДЗТ НП для АТ ,на любом типе терминала
Разработчики пишут, что чувствительность REF практически не зависит от тока нагрузки и поэтому может иметь более чувствительной (до 0,1Iн).
На Чагино должны были работать на сигнал, может уже и на отключение перевели, позвоните туда....
звонил как то,ответили,что для АТ не применяют
