Тема: Напряжение при расчетах тока КЗ (для сети ВН)
Давно такой вопрос мучает.
Есть допустим генератор с Uном=6,6 кВ, подключается к шинам 110 кВ через тр-тор с Uном.вн=121 кВ и Uном.нн=6,3 кВ.
Сверхпереходная ЭДС генератора, если пользоваться упрощенными выражениями будет:
E=6,6*1,13=7,46 кВ.
После перевода через коэффициент тр-ции, на стороне 110 кВ получим:
Е=7,46*121/6,3=143,24 кВ.
Получается для вычисления тока КЗ нужно использовать напряжение ~144 кВ!?!?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42273/thumb/p17indn9c7lbska31vth1h6trd1.JPG
Это не реальный случай, параметры генератора и тр-ра взял из головы, чтобы разница между расчетным и средним напряжениями сети была побольше. При конкретных расчетах напряжение получается меньше данного, но всё же больше среднего напряжения сети.
Однако когда запрашиваешь токи КЗ у РДУ, то видно что расчетное напряжение равно среднему напряжению сети.
Коллеги, можете прокоментировать этот момент.
