Тема: Ступень селективности
Здравствуйте. При проектировании наткнулись на проблему. Дело в том что при аварийном питании от ДГ, на автомат ДГ производитель даёт максимальную выдержку времени 1с. Далее сеть довольно разветвленная и необходимо сделать примерно 5 различных ступеней. Встает вопрос о том,какую минимальную ступень можно брать для МП защит(на примере БМРЗ Механотроника). Механотроника говорит в руководстве, что для расчетов принимается 0,3-0,4. Но каким образом получается это цифра?
1) Время откл выключателя(наш ВУ-СЭЩ не более 50мс)
2) Возврат после отключения(по руководству не более 50мс)
3) суммарная погрешность защит( по руководству 25+25мс)
Итого 150мс+
4) время запаса
Получается время запаса (0,15-0,25)мс. Нужно ли такое большое время запаса, соотносящееся с суммой всех основных погрешностей, и даже превышающее её?
Дискретность уставок по времени 0,01с. Зачем нужна такая точность, если время запаса величина примерная и в десятки раз больше этой дискретности?
Одинаковые ли ступени селективности на напряжениях 0,4кВ и 6кВ, например? И зависит ли она от "однотипности приборов". Например между релейкой и релейкой или релейкой и автоматом?
Вопросов много,надеюсь услышать какие-нибудь ответы. Желательно больше по опыту, а не по книгам.
