Тема: Струйное реле
Согласно ПУЭ струйное реле нужно ставить если РПН выполнен в отдельном баке, посоветуйте, где можно посмотреть, выполнено оно в отдельном баке или нет для конкретного трансформатора (у меня транс ТДТН-16000/110/35/10)?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Струйное реле
в заводской документации это можно посмотреть, на габаритном чертеже даже видно
Для вашего транса в отдельном баке РПН со стороны 110кВ и ПБВ в общем баке для стороны 35кВ
А есть какое-нибудь общее правило, принцип, определяющий когда РПН в отдельном баке, а когда в одном с трансом?
Встречал на трансформаторах такого же типа РПН в вакуумной камере, соответственно там струйное реле вообще не предусмотрено.
если в принципиальных схемах предусмотрен сигнал (провод) ГЗ РПН на отключение/сигнал значит там точно установлено струйное реле.
ГЗ РПН - газовая защита бака Регулирования под Напряжением
собственно по этому поводу вопрос и возник, кто-то говорит, что всегда РПН в отдельном баке (для данного транса), Вы вот говорите что не всегда..со своим трансом я разобрался, но вопрос в целом остался:
если есть только тип транса, можно ли, не имея на него документации, сказать в отдельном у него баке РПН выполнен или нет?
Одназначного ответа нет. Вы знаете какого завода транс? Если да, тогда проще-заходите на сайт завода-изготовителя , там обычно есть информация и по РПН, если нет инфы, есть электронка, номера телефонов.
В помощь ГОСТы по трансам, но там еще отыскать надо нужный ГОСТ )))
