Тема: защита и управление ректора 500кВ
Добрый день!
На ВЛ 500кВ длина 180км, схема ПС-4-х уг. устанавливают реактор через самостоятельный выключатель 500кВ.
Прошу ваши рекомендации по современной микропр. системе защит и упраления реактором и вопрос:
для основной и резервной защиты ВЛ 500кВ нужны отдельные керны ТТ-со стороны 500кВ реактора??
С уважением.
2 (2013-02-12 13:36:10 отредактировано senior)
Re: защита и управление ректора 500кВ
Как правило выполняется с разных кернов. А какие Вы хотите рекомендации? Может есть конкретные вопросы?
НТП - 9.4.2 Второй комплект поперечной дифференциальной защиты реактора с расщепленными обмотками может быть выполнен с использованием выносных трансформаторов тока типа ДТФ-35.
В нашем проекте мы его не применяли.
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
У нас защита ШЭ2710 541 два шкафа, управление ШЭ2710 511.
Схема размещения защит и уставки во вложении.
Реактор_500.doc 638.5 Кб, 60 скачиваний с 2013-02-12
Уставки_реактор.doc 121 Кб, 44 скачиваний с 2013-02-12
ShSF пишет:
У нас защита ШЭ2710 541 два шкафа, управление ШЭ2710 511.Схема размещения защит и уставки во вложении.
Благодарю господина Бывалого!
Надеюсь к надежности работы шкафов ЭКРА у Вас замечаний нет.
И еще ТТ-500кВ реактора отдельно стоящий?? -пять кернов !?
senior пишет:
Кроме шкафов ЭКРА, что есть еще (другие фирмы)
7 (2013-02-14 15:38:38 отредактировано ShSF)
Альбертович пишет:
6 лет в работе, дальше продолжать не буду ввиду отсутствия дерева в интернете ICQ/ag:D.
Альбертович пишет:
ТТ 500 выносные, ТТ в нуле встроенные.
Хотя в АТ встречал 5 кернов встроенных ТТ.
ICQ/ac:( Виноват.
Встроенные:
ТВР-500-III-10Р-1000-2000/1
ТВИ-500-III-2000/1
ТВР-35-300-600/1
ТВР-35-300-600/1
ТВИМ-I-0,5-600/1
Рядом с реактором: ДТФ-35-У1
ShSF пишет:
ТТ 500 выносные, ТТ в нуле встроенные. Хотя в АТ встречал 5 кернов встроенных ТТ.
Да, меня смутило в вашей схеме ТВ-500 2000/1
Еще раз благодарю! выносные- так вынесем!
Попробуйте это почитать, может поможет.
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/60/06.php
А вообще именно автор статьи давал рекомендации по выбору уставок у нас на УШР-330 180МВА. Так что статья толковая.
Zgruk пишет:
автор статьи
У него есть целая книга "Долгополов А.Г. Релейная защита управляемых шунтирующих реакторов". Неоценимый кладезь информации по данному вопросу.
Защиту реактора и УШР можно делать на любом современном производителе РЗА.
Мы делали на Сименсах. Если надо то пример проекта на Сипротеках могу прислать.
Основных МП производителей зашит ШР и УШР пять это GE, Alstom, Siemens. ABB и Экра имеется пример сравнения по производителям
Andrey_13 пишет:
Спасибо. Его книгу нашел в библиотеке электротехника(вып 8-9) и скачал.
kolya_105 пишет:
Хорошо было бы конкретно- шкафы защиты и управленния для УШР фирмы АВВ-хорошо!
15 (2019-07-25 17:48:36 отредактировано High_Voltage)
Приветствую, коллеги!
На ВЛ 500 с реактором планируется замена воздушных выключателей и АУВ.
Линия включена через два В-500, Р-500 с выключателем установлен на ЛС.
Действие защит линии на линейные выключатели повторяет действие на выключатель реактора.
В качестве АУВ линейных выключателей будет ШЭ2710-511, для АУВ выключателя Р-500 будет ШЭ2710-512.
Проектировщики не могут толком организовать действие на включение В-500 Р-500 от ОАПВ линии и ТАПВ 1(2)В-500 линии.
Предложил им свое виденье этого вопроса, они с ним быстро согласились, внесли в РД и прислали на рассмотрение, представители ЭКРА тоже сказали, что сделают без проблем изменения в логике АУВ.
Получается, что я главный идеолог того как должно работать, в связи с чем хотел бы услышать Ваше мнение.
Итак:
1. Для выдачи команды на включение В-500 Р-500 от ТАПВ линейного выключателя в логике ШЭ2710-511 делаем дополнение с двумя таймерами и возможностью выдачи команды на включение В-500 Р-500 только при успешном ТАПВ линейного выключателя (сигнал 219 РПВ), таймерами можем регулировать время выдачи команды на включение В-500 Р-500. См. рис 511.
2. Включение В-500 Р-500 от ОАПВ и ТАПВ реализуем через дискретные входы ШЭ2710-512 с определенными запретами в логике. См. рис. 512
И дополнительно вопрос: включение В-500 Р-500 от ТАПВ линейного выключателя должно быть через синхронизатор или нет?
511.PNG 33.23 Кб, 2 скачиваний с 2019-07-25
512.PNG 52.68 Кб, 2 скачиваний с 2019-07-25
Long Live Rock'n'Roll
защита и управление ректора А может быть, и декана?  ICQ/br:bye:
17 (2019-07-26 01:13:45 отредактировано nkulesh)
Насколько я помню (это примерно в 2012-2013 г было), через синхронизатор не получится - ему нужно напряжение, это напряжение на линии, а его при включении выключателя линии одновременно с выключателем реактора ещё нет. Так что пользы от этого синхронизатора ... немного. Оперативное включение, оперативное отключение. Защита (и линии, и реактора) отключает выключатель реактора по свои цепям, минуя синхронизатор. Включение от АПВ через него возможно только тогда, когда напряжение на линии уже есть, когда линия ставится под напряжение с другой стороны, а на этой только замыкается в транзит.
     Попробуйте обратиться за опытом на Зейскую ГЭС, помню, что были у нас и у наладки проблемы, приезжали с ЭКРА менять ПО, и всё такое. Но деталей не помню, а в них и скрывается дьявол. В терминале ЭКРА 512 нет (не было тогда) логики АПВ,  включение было от АПВ выключателей линии. Если нужно, я поищу адреса и контакты, сам я давно не работаю там, и переписку тогдашнюю с ЭКРА потёрли при моём уходе на пенсию.
   Дело осложняется ещё и тем, что защита линии может действовать на отключение выключателя реактора или не действовать, это зависит от параметров процесса погасания дуги и т.п. Возможность такого действия должна быть, конечно, но оно должно вводиться или выводиться оперативно. В общем, это всё "идеологические" вопросы, они в ведении органов ДУ разного уровня (у нас это ОДУ Востока).
Была похожая задача на такой же схеме ПС, только защиты линии не действовали на отключение реактора при однофазных КЗ.
При выявлении успешного включения одного из двух выключателей линии после ТАПВ, подавалась команда на включение В-500 Р через 0.5 сек. Команда шла через синхронизатор, т.к. в этот момент времени на ВЛ напряжение уже присутствовало.
19
nkulesh писал(а): ↑
2019-07-26 01:03:38
Спасибо, сначала попробую своими силами обойтись.
nkulesh писал(а): ↑
2019-07-26 01:03:38
Типовых решений, я так понимаю, нет. Придется лепить костыли
beyond писал(а): ↑
2019-07-26 05:32:42
Какая ПС?
20
High_Voltage писал(а): ↑
2019-07-25 17:47:47
ICQ/bk:pardon: Может этого делать и не надо? А вы уверены, что это следует делать именно от аппаратуры РЗА линии, да еще автоматически?
Давайте понимать, что включение реактора - это довольно серьезное возмущение для системы и выполнять его не смотря ни на что, не анализируя хотя бы "на пальцах" конфигурацию сети на данный момент времени, с учетом возможных ремонтов, нагрузок и так далее - ну такое себе решение. Я бы боялся  ICQ/bb@= . Мне кажется, что если подобные включения с какого то рожна надо делать именно автоматически, то лучше их доверить именно функциям ПА (после всех расчетов, с учетом всех возможных режимов) либо же САУ самого реактора (что, возможно, даже более правильно).
Как реактор управляется? Плавно же? Подмагничиванием магнитопровода? При включении - какой уровень подмагничивания должен быть? Сохраняется ли это подмагничивание на время цикла АПВ? Если сохраняется - выдержит ли система такое возмущение при включении сразу тремя фазами - это нужно считать. Если не выдержит, то существуют решения, когда выключатель включается не одновременно, а каждая фаза - в момент перехода тока через "ноль".
Я кароче протиф таких решений:)  ICQ/bc:help:
