Тема: Внутренняя блокировка реле REF 545
Здравствуйте, вопрос.
У меня линия 110кВ оснащена защитами REL670 и REF 545, после ее вывода в ремонт в связи с неиспраностью реле REL670 (полетел модуль интерфейса), после замены модуля, работоспособность реле восстановилось. Затем решили включить линию, выключатель не включился, все внешние бинарные входы выходы вроде в норме. Но потом заметил сообщение на дисплее реле REF 545: SCVCST1 (по мануалу типа фунция синхронизации - тревога) и заблокировано включение выключателя через внутренние реле.
Первичная схема следующая, ШР1 включен, ШР2 выключен, ЛР отключен, ШР ОВ включен, ОВ включен (линия на обходном).
Подскажите пожалуста что может быть?
Могу ли я просто вывести эту функцию через интерфейс, если да то каков пароль?
