Paulus пишет:Тогда получается, что первая зона линию не защищает в принципе, поскольку 85% от Zтр + Zкл будет меньше, чем Zтр.
P.S. Коэффициент трансформации имеется в виду при пересчёте сопротивлений во вторичные величины для ввода в терминал?
Здесь не все так однозначно.
Дело в том, что такое включение ДЗ - называют "дифференциальным". Поэтому имеет очень важное значение где произошло КЗ, в зоне между ТТ и ТН или нет.
Рассмотрим два случая: КЗ в зоне и вне зоны.
Первый случай: КЗ на стороне 110 кВ за ТТ (вне зоны подключения ДЗ):
для данного случая замеренное терминалом ДЗ сопротивление равно расчетному, т.к. напряжение стороны 6кВ равно расчетному и ток равен расчетному (приведенному), т.е. ZДЗ=(Ztr+Zkab).
Второй случай: КЗ на стороне 110 кВ до ТТ (в зоне подключения ДЗ):
для данного случая замеренное терминалом сопротивление не равно расчетному, т.к. напряжение стороны 6 кВ равно расчетному, а ток во много раз больше расчетного, т.к. ток КЗ от системы во много раз больше тока КЗ от генератора, т.е. ZДЗ<<(Ztr+Zkab).
Вывод №1: т.к. место КЗ - это одна и та же электрическая точка (до ТТ или после ТТ), а измеренные сопротивления отличаются в РАЗЫ, то чувствительность первой зоны ДЗ при ВНУТРЕННЕМ КЗ будет большой (уточняется расчетом). И первая (или 4-ая) зона ДЗ гарантрованно чувствует КЗ в своей зоне между ТТ и ТН.
Вывод №2: При внешнем КЗ ДЗ 1-ая зона не чувтвует внешнее КЗ, т.к. Zср1з<(Ztr+Zkab), но при этом оказывается достаточно чувствительная при КЗ в зоне, т.к. ZДЗ<<Zср1з.
Под коэффициентом трансформации имеется ввиду некий коэффициент учитывающий коэффициент трансформации ТР, коэффициент ТТ и ТН. А уставки в МП терминал ДЗ можно выставлять и в первичных величинах (и во вторичных), и даже сам терминал может их пересчитать из одних в другие.
