Тема: АВР в защите линии без секционника!
Доброго всем дня!столкнулся с проблемой!проектируем подстанцию на механике!и вот в чем вопрос!
подстанцию питают две линии!и нет секционника.нужно сделать защиту линии с АВР.не подскажете как это сделать на механике!если кто готов помочь то могу выслать схему защиты линии!
2 (2013-02-15 17:37:27 отредактировано energoservisplus)
Re: АВР в защите линии без секционника!
Готовых решений масса. В чем проблема?
Для начала - первичную схему подстанции. Подстанция тупиковая или транзитная? Есть ли вообще выключатели на стороне ВН?
Tpo/|b пишет:
Молодцы ребята. В таком случае данные схемные решения известны ещё со времён плана ГОЭЛРО.
Подстанция проходная!и на каждой линии есть выключатель!По поводу схемы!я её бы выложил но к сожалению она весит 700 кб а тут мона тока до 200!
Добавлено: 2013-02-18 12:46:44
если их много то можноа хотя бы некоторые посмотреть!
Если правильно понял, то одна линия в работе, а другая в резерве. Схемное решение почти такое же как и при обычном АВР с СВ. Только надо определить какие напряжения измерять для пуска схемы АВР и какое контролировать. Также немного изменится схема однократности АВР.
Примеры выполнения АВР см.
Беркович М.А. Гладышев В.А. Семенов В.А. Автоматика энергосистем, Учебник для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1991. - 240 с.: ил.
А трансформаторы как включены? Впрочем, если подошлете схему на rzdoro(hotdog)yandex.ru, попробую ответить и уплотнить для всеобщего рассмотрения (в крайнем случае, на своем сайте размещу с соответствующей ссылкой на Форуме).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42965/thumb/p17joen98ad4s1cpbebi1oump01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42965/thumb/p17joen98ad4s1cpbebi1oump01.jpg
Программа есть такая Microsoft Office Picture Manager. Немного потеряла в качестве картинка, но общая информация сохранилась.
На линии W1H есть полноценный ТН, АВР выполнить можно без проблем, как на том же СВ. W2H имеет оборудование ВЧ присоединения, можно ШОН туда повесить (правда, похоже, придется повозиться - для линий 35 кв они не приспособлены). W3H - здесь уж без установки дополнительного первичного оборудования не обойтись. Подробнее, если кто не опередит - завтра-послезавтра (собираюсь в дорогу дальнюю).
