Тема: Действие газового реле на терминал резервных защит.
НТП гласят:
"9.7.2 Газовые (струйные) реле должны действовать через терминал
дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты стороны ВН
(необходимо оснащение трансформатора реле с двумя отключающими
контактами)."
Как вы считаете, допускается ли действие газовой защиты на терминал резервных защит не напрямую (контактом газового реле), а через терминал основных защит трансформатора?
Re: Действие газового реле на терминал резервных защит.
Думаю, что нет. Отказ терминала ДЗТ приведет к отказу и газовой защиты.
Vladim пишет:
Нет. При отказе терминала основных защит сигнал в терминал резервных не попадёт, ГЗ не сработает. Весь замысел этого требования как раз и заключается в том, чтобы создать две независимые цепи ГЗ.
Просто смущают, если честно, типовые проекты фирмы "радиус" в которых газовое реле напрямую действует только на терминал осн. защиты...
5 (2013-02-19 13:16:52 отредактировано Andrey_13)
Vladim пишет:
Данные типовые работы вызывают много вопросов http://rzia.ru/topic1952-shkafy-shera-p … atika.html . НТП ПС более приоритетный документ, чем наработки Радиус-Автоматики.
Для примера, РГТ80 - два отключающих и два сигнальных контакта. Это позволяет организовать две, резервирующих друг друга, цепи действия. Отказ терминала основных защит тр-ра не должен привести к отказу действия газового реле. Как реализовать - зависит от проекта. Можно взять два, резервирующих друг друга, терминала ДЗТ на разном ОТ. Можно один контакт РГ завести в терминал основных защит, другой - в терминал резервных. Но это должны быть разные терминалы и на разном ОТ.
У нас защиты блока на ШЭ1111, поэтому установлено два одинаковых комплекта (по одному отключающему и одному сигнальному контакту в каждый шкаф).
Если РГ с одним отключающим контактом, то у вас проблемы.
