Пока на память приходят следующие документы:
1. ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия.
5.10.8…………………………………Кроме механической блокировки должна быть предусмотрена возможность применения электромагнитной или электрической блокировки. Виды блокировки должны быть согласованы с заказчиком и указаны в технических документах на изделие.
2. Распоряжение ФСК 05.05.2010 № 236р Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения.
Смотрите во вложении, но этот документ скорее не в Вашу пользу, хотя я весь его не читал, посмотрите, может быть поможет чем-то.
Мое мнение такое, что механическая блокировка должна дополняться электромагнитной.
Post's attachments_gost_pdf_gost-r-52726-2007.pdf 2.57 Мб, 48 скачиваний с 2013-02-22
Порядок организации оперативной блокировки на.pdf 332.61 Кб, 71 скачиваний с 2013-02-22
