Тема: Направленная защита от однофазных замыканих на землю в сетях 6-10 кВ
Уважаемые форумчане, не могу понять зачем данную защиту придумали, веть на каждом фидере установлен ТТНП который может действовать на отключение или на сигнал.
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Направленная защита от однофазных замыканих на землю в сетях 6-10 кВ
В сетях с изолированной нейтралью селективность при ОЗЗ, при использовании ненаправленных защит обеспечивается только при определенных условиях.
Можно по подробней, с физической точки зрения, что за определенные условия.
Использовать ненаправл. защит можно если емкостной ток самого длинного кабеля в сети меньше суммарного емкостного тока всей сети примерно в 2 - 3,5 раза, в зависимости от типа реле (ЭМ или МП) и имеется выдержка времени или нет.
Можете дать ссылку на нормативный документ регламентирующий выше сказанное.
Нас с вами руководствует разная нормативная база (хотя она вряд ли различается существенно). Почитайте в разделе сего форума "Защита от однофазных замыканий на землю".
Здравствуйте! В одной статье прочитал что при проверке направленной защиты ОЗЗ необходимо провести весьма ответственную операцию: фазировку цепей тока и напряжения. Следует убедиться в том, что полярность цепей тока и напряжения для каждого устройства защиты выдержана правильно и соответствующее устройство будет работать при ОЗЗ на защищаемом присоединении и не станет срабатывать при внешних ОЗЗ. Данная фазировка выполняется опытами искусственного ОЗЗ.
Кто занимался проверкой направленных ОЗЗ, как вы проверяете правильность подключения цепей тока и напряжения.
последние 14 лет, опытом ОЗЗ и только.
вот в эту пятницу будет 6 таких опытов: 4 линии, ввод и генератор.
компенсированая нейтраль.
А есть у вас программа (методика) проведения данных опытов.
да никакой методики, представитель сетей у нас, представитель сетей на ПС, по возможности разгружают шину. на ПС кстати тоже направленая защита + ТАПВ.
кроме защит наших, представитель сетей подключает на разомкнутый треугольник механическую защиту с чуть большей выдержкой времени и контакт от неё на отключение. ну и старемся или в не особо нагруженые часы или ночью или в выходной день.
ничего особого в проверке нет, ну сотни сделали, правда два раза попал на КЗ через землю, бывает
С опытом ОЗЗ получается все ну просто прекрасно, а вот мы убедить руководство предприятия не смогли в итоге наладчики поставили ток в емкость и при ОЗЗ отключения не было. На осцилограммах все четок видно и ток и величина и на двигателе замыкание на землю длилось почти четыре секунды до отключения по короткому.
Интересно взглянуть на осциллограммы тока и напряжения нулевой последовательности! Может покажете? Какой тип защиты?
Кто занимался проверкой направленных ОЗЗ, как вы проверяете правильность подключения цепей тока и напряжения.Соблюдайте,и проверяйте полярность,U1и Ad начало тзл и ТН . За 33 года работы только на одном ТН попалась вывернутая обмотка.
| window.yaContextCb.push(() => { Ya.Context.AdvManager.render({ "blockId": "R-A-103849-3", "renderTo": "yandex_rtb_R-A-103849-3" }) }) |
