Re: Sepam S40
В теме есть ссылка на описание работы с SFT2841 только файла там уже нет, скиньте еще разочек пожалуйста.
Спасибо, такой курс у меня есть, здесь в основном по логическим уравнениям. И sepam_20_posobie тоже есть (в приложении), я думал может существует что-нибудь подробное и расширенное по SFT2841, дают же какие-нибудь файлы на курсах по сепамам в sсhneider.
Добрый день, подскажите пожалуйста последовательность действий, чтобы загрузить в сепам s40 готовый профиль.
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с такой проблемой: ПС 35/6 транзит, установлены МПУ Sepam, так вот на одном из устройств появилось сообщение о незначительном повреждении, сигнальная лампа on горит, сигнальная лампа базового устройства не горит, и не мигает на дисплее код повреждения 1. Меняли Sepam вродебы помогло, но через 3 месяца всё тоже самое. Старый Sepam который сняли, поставили в лабораторию для проверки, работает как часы без нареканий. Вот вопрос может в цепях какая зараза сидит?
В Руководстве по эксплуатации написано:
На экране появляется сообщение о незначительном повреждении и указывается характер повреждения посредством цифрового кода:
код 1: повреждение связи между модулями;
Похоже что отсутствует связь с дополнительными модулями, такими ка MET148-2, MSA141 или DSM303.
Сигнальная лампа базового устройства у вас не мигает, а должна при незначительном повреждении. Возможно неисправна лампа. Проверьте её как нибудь.
Например: уберите модуль MES, если он есть и сконфигурирован. Модуль убирайте и подключайте при отключенном питании.
Спасибо за совет, но всё это мы проходили.
