21 (2013-03-03 09:29:07 отредактировано scorp)
Re: АПВ кабельно-воздушных линий.
Bogatikov пишет:
но как его организовать?
Если это кабельный выход из КРУЭ,ничего страшного если та же ДЗ залезет на воздушку.
При отключении оперативный персонал быстренько осматривает проблемные места - кабельные муфты,главнюк или дисперчер принимает решение
"бабахнуть"еще раз,можно с другой стороны с открытым плечом ДЗЛ
Не, зону ДЗ под это дело я не отдам. Во-первых она залезет на воздушный участок и запретит АПВ, а если это режимная линия? Последствия будут тяжёлыми. Во-вторых, в некоторых терминалах их (зон) только три и терять одну зону в угоду запрету АПВ совершенно не кошерно.
А вообще, какая вероятность повреждения кабеля и какие будут последствия неуспешного АПВ? Сгорят полметра кабеля или метр, разве это принципиально?
Bogatikov пишет:
по восемь зон терминалы есть,девать некуда
Bogatikov пишет:
пока повреждались только концевые муфты(переход кабель - воздух),и пока только на одной ПС
24 (2013-03-03 10:00:34 отредактировано Bogatikov)
scorp пишет:
L60, L90 по три.
scorp пишет:
Я так и думал. И какие последствия? Муфты маслонаполненные или нет?
25 (2013-03-03 10:03:51 отредактировано scorp)
Bogatikov пишет:
не смотря на повреждение муфт,кабелю тоже достается.При наличии запасных муфт(элегазовые) по регламенту замена 20 дней - это 500 кВ
Но ведь муфта (кабель) уже повреждена и её всё равно менять. Как АПВ сказывается на развитие повреждения?
Bogatikov пишет:
В даннном случае применяется ступень ДЗ для запрета АПВ,которая успешно отработала,передала команду на противоположную сторону,где АПВ по нормальной схеме с контролем отсутствия.Но это второй раз,первый раз была выведена ДЗЛ и все каналы телеускорения,АПВ попробовал еще раз и откл.по ОУ.Результат тот же  - замена муфты
Если результат тат же, зачем огород городить?
Кстати, а какой вид повреждения, об землю или междуфазный?
однофазные всегда,линия короткая 34 км,токи большие
Bogatikov пишет:
Запрет АПВ на кабельных участках, вставках, в КРУЭ ни в одном НТД не освещён.
Насчет КРУЭ не согласен, НТП ПС:
9.1.3 Ввод элемента сети после его отключения от устройств релейной
защиты должен выполняться, как правило, автоматически, за исключением
случаев отключения поврежденного оборудования, не допускающего
автоматического повторного включения (например, автотрансформаторы,
реакторы, а также, если этого требует производитель, комплектные
распределительные устройства с элегазовой изоляцией).
понимаю что косвенно указано, но смысл очевиден.
scorp пишет:
Насчет АПВ кабелей вопрос спорный с одной стороны самому кабелю хуже не будет ибо хуже некуда, слышал мнение эксплуатации что пусть лучше еще раз бахнет, легче будет найти дырку.
С другой стороны пробой изоляции сам не устраниться, следовательно смысла в АПВ нет, плюс к тому мы сознательно подвергаем все оборудование (не только кабель но и выключатель, РУ и т.д.) еще одному удару КЗ в третьих если в это время на ОРУ находиться персонал допустим при КЗ на кабельной вставке 220 кВ может ипоседеть (я лично не видел но говорят зрелище не для слабонервных).
Итого мое мнение АПВ запрещать, но не с помощью отдельного комплекта ДЗО, а от СТЗНП, это недорого, решает проблему в выходом зоны на линию, запрещает ненужные АПВ в кабеле, ну а если не сработает (опыта эксплуатации в России насколько я знаю нет) то и черт с ним пусть жжет.
32
Раньше на линиях 6-10кВ АПВ ставили почти всегда, а вводить его или нет - это дело эксплуатации. Тем более, что АПВ может применяться для ликвидации последствий неселективного отключения. На СИПе междуфазные КЗ мало вероятны, но при ОЗЗ есть необходимость отключать линию, вот тогда и нужно АПВ.
Добивать кабель с помощью АПВ для испытателей конечно облегчение, но лишняя посадка в сети не есть хорошо.
Вот...
SKMBT_C45413031217360.pdf 776.96 Кб, 140 скачиваний с 2013-03-15
34
Ознакомился с документом. А в чем такая запарка по АПВ с встаками КЛ близко расположенными фазами? Всегда думал что раз есть участки ВЛ - то все согласно ПУЭ - делать АПВ. Ну и что, что близко фазы? Защиты то быстрые на 110 кВ и выше. По термике кабели 110 кВ и выше выдержат АПВ. Это не МТЗ среднего напряжения с временами до 3 сек, там с термикой можно пролететь или существенно надо увеличивать сечение кабеля. Да и то - на кабелях где то до 70 мм2. Свыше 70мм2 из моего опыта на 6-20 кВ термическая устойчивость никогда не была определяющей. Выбирали в основном по экономической плотности тока или по максимальному току нагрузки с учетом неявного резерва.
35
Не близко расположенным, а с соприкосновением. Значит боятся, что при повреждении одного кабеля, повредится другой.
Кроме того, быстродействующие основные защиты могут отказать, будем отключаться резервными с выдержкой времени.
36
Bogatikov пишет:
На термику проверяют только по времени действия основных защит, по невозгоранию - по времени действия резервных защит.
Согласно РД 153-34.0-20.527-98
37
Bogatikov пишет:
Вот...
Post's attachments SKMBT_C45413031217360.pdf 776.96 Кб, 12 скачиваний с 2013-03-15
Разрубили таки узел
38
А никто не сталкивался что при запрещении АПВ шин КРУЭ, регламентируется ли чем запрет или разрешение АПВ элегазового ввода в КРУЭ. Письма что запрещать АПВ шин КРУЭ 110 я видел, а вот что с вводом до выключателя делать не понимаю, требуется ли там выделять все внутренние КЗ в КРУЭ (а не только на шинах) и запрещать АПВ (ещё и с противоположного конца) здесь то не кабель здесь большее повреждение оборудования.
39
EvgenL пишет:
АПВшин и АПВ ВЛ - 2 различных органа в защите ВЛ. Если КЗ на ВЛ - даже если у Вас КРУЭ - делют АПВ. А АПВ шин просто выводят издействия - точнее не предусматривают.
40 (2013-03-18 12:51:47 отредактировано Andrey_13)
EvgenL пишет:
Повторное включение при КЗ в данном месте ни к чему хорошему не приведёт. Спасёт только установка выносных трансформаторов тока и включение этой кабельной вставки в зону ДЗШ либо применение отдельного комплекта ДЗО для запрета АПВ ВЛ при КЗ на данном участке.
