Тема: структурно-функциональная схема АПВ с КС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти структурно-функциональную схему АПВ с контролем синхронизма. И это не одно и тоже, что и функционально-логическая схема?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → структурно-функциональная схема АПВ с КС
ГОСТ 2.701-2008 Схемы.Виды и типы. Общие требования к выполнению
Схема структурная - Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.
Схема функциональная - Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом.
Схема объединенная - Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида
Cтруктурно-функциональные схемы должны приводится для стадии П обеъктов ФСК. Это как бы принципиальная схема, но без указания типа РЗА. В ней показывается только назначение входных и выходных цепей РЗА с необходимыми внешними ключами, цепи сигнализации. Выключатель так же показывается обобщенно без привязки к конкретному типу. Еще тут надо смотреть ТЗ - бывают что требуют только структурно-функциональную схему, а бывает что еще дополнительно требуют логическую схему терминала. Что бы составить эти схемы, можно взять для примера схему какго нибудь шкафа РЗа - например НПП ЭКРА - и сделать по ней, но опять же говорю - без привязки к какому либо типу реле. Данные схемы нужны для проведения тендера на поставку шкафов РЗА. Вот фрагент пример стр-функц. схемы Основной защиты АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44008/thumb/p17kv4dkkd12tnu4p1lvs190l1rc62.jpg
По моему разумению структурно - функциональная схема ТАПВ должна выглядеть примерно так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44015/thumb/p17kv6uon7cqd17hl123acjmhlp1.gif
Просто система взаимодействия элементов.
А функционально - логическая схема плюс к этому должна иметь более подробную систему взаимодействия. Так, например АПВ выполняется через некоторое время после получения разрешения подготовки при наличии цепей пуска и готовности элементов контроля и отсутствии запрета. Это можно разрисовать в виде логической схемы.
Но, поскольку в нормативных документах четких указаний на эту тему не нашел (даже в упомянутом ГОСТ понятия размытые), прошу мнения коллег по Форуму.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44039/thumb/p17kvfn80gqor1s414n2mmh4st1.png
Нашла вот такую схему в одном из шкафов ЭКРА.
Схема нужна мне для моделирования работы АПВ с КС в Матлабе. Подойдет ли она? ведь блок контроля синхронизма представлен только в общем виде.
Просто никогда ранее этим не занималась, так что извините за глупые вопросы.)
Сложные блоки типа АПВ в логических схемах всегда так отображаются. А внутренняя логика Блока - только у производителя
Приведённая схема очень проста, смоделировать её не сложно. Вот только вопрос, Вы сможете в Матлабе смоделировать реле допустимой разности напряжений, допустимой разности углов, скорости изменения угла?
Более сложная схема ТАПВ КС шкафа ШЭ2710 511 во вложении, см. рисунки на стр. 58 и стр. 62. Команда включить уходит на стр. 57, рис. 4.
Это - пример функционально - логической схемы. Вот на тему блока контроля синхронизма - особая статья. У ЭКРЫ (да и как у иных продвинутых производителей РЗА) логика контроля синхронизма (или других элементов контроля) выглядит примерно так: включение выключателя выполняется при выполнении следующих условий:
Л или АПВ линии - отсутствие напряжения на линии при наличии напряжения на шинах (вводится оперативно);
Ш или АПВ шин - отсутствие напряжения на шинах при наличии напряжения на шинах (вводится оперативно);
отсутствие напряжений на шинах и на линии (вводится оперативно для возможности опробования АПВ при ремонте выключателя);
КС - наличие синхронных напряжений на линии и на шинах (введено постоянно вне зависимости от других условий контроля).
Последнее условие раскладывается на ряд элементов. В частности, под синхронными напряжениями понимаются:
угол между которыми не превышает заданную величину;
разность частот не превышает заданную величину;
векторная (или скалярная) разность напряжений не превышает заданную величину.
Может быть добавлена первая производная по любому приведенному выше фактору, а так же дополнительные условия (к примеру, АПВ допускается при условии движения векторов напряжения в сторону сближения).
Вперед, Ксюша! Возможности развития фантазии неограничены. По защите проекта дайте знать - самого тема интересует.
