41 (2011-02-24 13:17:29 отредактировано beginner)
Re: АВР на двутрансформаторной подстанции 110/10
у меня вот такой вопрос по поводу АВР на одном из трансформаторов
пусть работает Т-1 и СВ включен между 1 и 2 с; между 3 и 4. Может ли быть такое, что пропало напряжение на одной из пар секций, например 1и 2 питание сохранится на второй паре секций. и что в таком случае делать. Ну например, самопроизвольно без аварии на секции отрубился вводной выключатель по низкой стороне... Все равно выключать две секции и сажать их на второй трансформатор, т.е. вообще возможно ли включение выключателя после его самопроизвольного отключения?
42
beginner пишет:
Ничего. Возьмут оперативники на себя смелость включить без осмотра шин - пусть включают.
beginner пишет:
Каких только выключателей не стояло, ни одного случая самопроизвольного отключения вводного выключателя по механическим причинам не припомню. Отказывались включаться, не хотели отключаться, но чтоб включился и потом спустя продолжительное время самопроизвольно отключился - не помню... От помех при плохом заземлении отдельно стоящей ячейки телемеханики - были отключения. Ну так это фактически прилетала команда  на отключение.
Кстати, какие выключатели 10кВ на этой славной подстанции?
43
АВР на СВ делаю на терминалах вводных выключателей (МР-741)... Прикинул немного, входов для реализации АВР трансформатора не хватает, поэтому решил использовать для этого АВР резервную защиту тр-ра. Силовой тр-р мощностью менее 40 МВА, т.е. там только два комплекта. На МР-801 делается основная защита тр-ра, на МР-741 резервная. Входов на МР-741 катастрофически не хватает. Вопрос возник, можно ли на один дискретный вход из-за не имения большего кол-ва входов подать на один ДВ резервного комплекта, например, сигналы аварийного отключения при срабатывании датчиков ДЗ отходящих присоединений, внешние отключения от терминалов вводов по низкой стороне. Отключение от газовой защиты объединить с отключением от ДЗТ. Или же это потом может усложнитьопределение причины аварии?
44 (2011-02-28 11:47:43 отредактировано beginner)
Добрый день
Наваял тут что-то похожее на АВР трансформатора:
вся приведенная логика реализуется на резервном комплекте защит тр-ра Т-1, причем я не подвязывался к конкретному терминалу, просто он должен быть со свободно конфигурируемой логикой
привел схему электрическую принципиальную + размещение датчиков в ячейке вводных выключателей по низкой стороне
прикинул какие сигналы надо завести на дискретные входы этого терминала, я их условно обозначал как Д1, Д2... и так далее
релейные выходы соотвтсвенно Р1, Р2
добавлю, что в цепях дискретных входов от реле мин. напряжения последовательно включены блок-контакты автоматов в цепях ТН
ну и сама логическая схема
Вкладываю один файл в формате Visio, а на случай если его у кого-то нет в jpg формате.
Просьба поискать ошибки, или как-то ее оптимизировать, посоветовать что-то... Да, и не забывайте, что первый блин может быть комом, спасибо за помощь коллеги.
АВР транса.jpg 333.65 Кб, 11 скачиваний с 2011-02-28
АВР транса.vsd 306 Кб, 20 скачиваний с 2011-02-28
45
Курю схему уже битый час.  В блокировках что-то мне эта логика не нравится. Пока не пойму чем...  Может, не всё ещё вкурил ICQ/ab:)
Возврат блокировки АВР ключом тоже не очень как-то. По ТУ АВР ни ввести ни вывести ни деблокировать? СКЗУ (АСУ ТП) на ПС будет или как? Если нет, то телемеханика какая-то ж есть(будет).
По режимному ключу - положение "выведено" должно быть влево, а не вправо.
46
Вот, проклюнулось. Если ключ в положении "выведено" или  "АВР на СВ", то что запрещает АВР? Если две единицы на RS-триггере, то это "гонки" - запрещённое состояние.  При появлении 1 на входе R надо запретить её появление на входе S.
47 (2011-02-28 17:04:18 отредактировано beginner)
SVG пишет:
Хм, вроде телеуправление там не предусмотрено, только телесигнализация, хотя... надо уточнить
SVG пишет:
а это принципиально разве? вроде с точки зрения логики не важно, или я не догоняю
SVG пишет:
там же контролируется ключ только в состоянии "АВР на тра-ре", если его не будет, то ничего и работать не будет, там же везде сигнал от ключа через блок AND
SVG пишет:
я предполагал, что RS-триггер с приоритетом по входу R
48
beginner пишет:
А АВР по факту отключения выключателя?
beginner пишет:
Таких подстанций, наверное, уже не осталось...
beginner пишет:
немного не могу понять
Чего? Запрещённого состояния триггера? Изобразите RS-триггер на элементах "И" и заполните таблицу истинности. Ладно. Релейный аналог, пусть не совсем точный. Если на обе катушки РП-11 (8,9,12.. неважно) подать напряжение, то начнётся "пулемёт". В электронике это называют "гонки".
49
beginner пишет:
Это уже не RS-триггер ICQ/ab:)
50
а если это обычный, то дополнят его пару логических, думал что тяжело будет, но справился )
так что по поводу логики еще?
Drawing1.jpg 3.2 Кб, 2 скачиваний с 2011-02-28
51
SVG пишет:
так там же тоже блокировка, а ключ "АВР введен" тоже через элемент AND
52
beginner пишет:
Это надо на железе пробовать. Задержка в двух логических элементах может сыграть злую шутку. Ну с МР то проще всё, перешьют мозги в момент.. А 143-й миком подобным угробили. Завис навсегда.
beginner пишет:
Посмотрите внимательнее. Ничего не блокируется.  ICQ/af:cool:
53
SVG пишет:
точно, а слона и не замечаю
выкладываю исправленные
А вот вопрос по поводу сброса логики АВР, если его нельзя сделать на триггерах в терминалах, то как сбрасывать всю схему проще всего?
АВР транса коррекция.jpg 333.1 Кб, 2 скачиваний с 2011-03-01
АВР транса.vsd 305 Кб, 8 скачиваний с 2011-03-01
54
До сброса далеко. Ещё с блокированием и выводом не всё хорошо.. Верхний по схеме элемент "И" работает независимо от положения ключа
55
исправил по поводу ключа
АВР транса коррекция 2.jpg 333.55 Кб, 5 скачиваний с 2011-03-01
АВР транса.vsd 306 Кб, 4 скачиваний с 2011-03-01
56
Был бы признателен за реанимацию этого разбора ошибок....
Благодарю.
57
вот подремонтировал еще раз схемку
АВР транса корр 3.jpg 344.81 Кб, 6 скачиваний с 2011-03-10
АВР транса.vsd 309.5 Кб, 8 скачиваний с 2011-03-10
