1 (2013-03-11 16:25:08 отредактировано kostyl)
Тема: Инструмент для монтажа реле "Finder"
Сегодня, при монтаже-закреплении проводов на контакты розетки 94 серии для реле 55 серии возникла трудность - а именно, для того чтобы провод удержался в контактном гнезде, необходимо в соседнем отверстии "нажать" тонким стержнем (использовали монтажный инструмент "который у нас был от "Waldmuller") на пластинку. Дело в том что данная пластинка изготовлена из пластмассового материала - ломается и в конце концов вваливается дальше-глубже в отверстие, что препятствует дальнейшей нормальной работе пружинного механизма, фиксирующего провод. Т.е. простыми словами - провод не зажимается в гнезде контактов, болтается свободно, что недопустимо!
У меня с коллегами возник вопрос о том что с данными современными реле "Finder" 55 серии для розеток 94 серии должен в комплекте идти специальный монтажный инструмент для фиксации проводов на контактных разъемах розеток реле. Сайт производителя для ознакомления http://elcomelectro.ru/category/finder/rozetki-i-moduli
Вопросы;
1. Сталкивался ли кто из Вас с данной проблемой?
2. Существует ли функционально-монтажный инструмент, ликвидирующий описанную выше проблему?
Розетка реле finder.jpg 12.34 Кб, 2 скачиваний с 2013-03-11
Re: Инструмент для монтажа реле "Finder"
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44359/thumb/p17lcq0v2t1uip170iqdmb0p17i31.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44359/thumb/p17lcq0v2t1uip170iqdmb0p17i31.jpg
