Тема: Догрузка ТТ релейных обмоток
Здравствуйте, коллеги!Вопрос: если фактическая нагрузка много меньше номинальной мощности тт влияет ли это на какие-либо погрешности, надо ли догружать тт. Есть ли какие-либо нормативные документы по этому поводу?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Догрузка ТТ релейных обмоток
Нормативный документ- ГОСТ на трансформаторы тока, номер не помню, и заводская документация. Догрузка трансформаторов тока применяется в основном в системах коммерческого учета электроэнергии, при этом применяются специально изготавливаемые догрузочные сопротивления.
...если фактическая нагрузка много меньше номинальной мощности тт...
Это ж, наверняка, в нормальном режиме. А в режиме КЗ (максимального) может и перегружены? Кривые предельной кратности Вам в помощь.
"Коммерсанты" работают с номинальными токами. У них возможен режим "недогрузки". У нас в релейке - врядли...
По кривым все проходит и не превышает 10%.Про измерительные обмотки понимаю, что им свои нужно догружать для правильного учета. Что касается релейных обмоток (например, рассмотрим предельный случай), когда в нормальном режиме потребление 0,2 ВА(срабатывание 2 ВА), а тт на 60 ВА, т е ни на какие погрешности это не повлияет и физика процессов(в начале кривых) не изменится?
Измерительные трансформаторы тока по своим техническим и метрологическим характери-стикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001.
Dmitry, в режиме КЗ через ТТ течет ток, много больший номинала, так что чем меньше нагрузка, тем лучше - меньше будет насыщение ТТ и меньше погрешность.
Догрузочные резисторы используются только в цепях измерения. Согласно ГОСТ измерительные обмотки классов точности например 0,5S должны быть загружены от 20% до 100%. При меньшей загрузке иил перегрузке - ТТ выходит из класса точности. Для релейных же обмоток 5Р и 10Р показатель загрузки вторичных обмоток - не нормируется - согласно вышеприведенного ГОСТ.
мне казалось я уже выкладывал этот документ, но может запамятовал.
вот ГОСТ на ТТ
Меня всегда коробило от требования устанавливать специальные догрузочники, которые стОят как сбитый боинг. Главное - величина нагрузки и что все опломбировано, остальное - отсос денег. (Хотя в общем-то деньги не такие и большие, но выбить их чтоб купить - гемора полно). Мы на учетную обмотку ТН-220 поставили три ПЭВ 150Вт (рассеивается 30Вт), закрыли в коробку и опломбировали. Цена вопроса - три рубля в базарный день. Инспектор из НП АТС посмотрел и даже не крякнул.
Простите за ОФФ.
Так их!!! ))
Если догружать нужно в процессе эксплуатации, то вариант и ПЭВы, только с учетом соблюдения характера нагрузки в соответствии с ГОСТом, а при проектировании наверное все-таки нужно применять заводские догрузочные сопротивления.
Чем они принципиально отличаются от ПЭВов?
Токовые цепи я бы ПЭВами догружать не рискнул. Слишком часто сталкивался с потерей контакта внутри. А вот ЦН, думаю, ничем не отличаются, кроме цены и необходимости слесарить, чтобы опломбировать.
А кто это, ЦН? Не встречал такого. Может, ссылка или картинка есть?
А кто это, ЦН?
Это, видимо, цепи напряжения)))
Естественно ЦН это цепи напряжения. Хотя правильнее надо было написать не ЦН, а ТН (догружается ведь ТН, а не ЦН).
Тьфу ты... Цепи ТН .. совсем тупой стал )
"Догрузочные резисторы типа МР3021 (другие названия - дозагрузочные, балластные резисторы, сопротивления) , выпускаются по ТУ 6199 - 022 - 16851585 - 2005, сертификат соответствия РОСС RU.АЯ24.Н32346, рекомендованы Госстандартом России в МИ 3022-2006 и МИ 3023-2006. Предназначены для догрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения и тока до уровня от 25 до 100 % от номинальной мощности, указанной в паспорте трансформатора (в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, а также МИ 2022-2006 и МИ 2023-2006). "
Речь только о догрузке цепей АСКУЭ, а где деньги- все только по стандарту.
В данном документе для определения фактической нагрузки ТТ приведена формула 2, а именно, чтобы найти фактическое сопротивление нагрузки, необходимо измеренное вторичное напряжение поделить на номинальный вторичный ток ТТ.
Это случайно не опечатка?
Мне думается делить нужно на измеренный ток
