Тема: Конструкция шкафа ДЗШ
Название изменено, исходное название:
Сколько на панели можно поставить БИ?
Есть ПС с ОРУ-110, и есть задача сделать реконструкции защит ДЗШ на это ОРУ. В принципе ничего сложного. Но там 14 присоединений. И по привычке я впихнул все БИ в один шкаф. Нарисовал как он будет и подумалось - а 30 штук БИ-4 на передней панели не многовато ли? Плюс блоки РЕД670 полноразмерные... в общем верхний блок на уровне 1820.
Выглядит вот так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4439/thumb/p15pmaekf11fdea01or91r51pk51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4439/thumb/p15pmaekf11fdea01or91r51pk51.jpg
страшноватое такое решение....
И делить на два шкафа не хочется - и так в ОПУ шкафов как собак не резанных.
В общем поругайте/посоветуйте - влезет все это или просто красивый рисунок?
Re: Конструкция шкафа ДЗШ
Мне думается - ничего страшного. Главное подписать четко, чтоб оперативный персонал не путал при переключениях
ICQ/ab:)
Des501, можно вопрос на засыпку, шкаф 800 это с подвижной дверью, или подход только сзади?
куда же вы столько токовых цепей зафигачите, на стенки,а ешё и входа, выхода, автоматы.
Я бы как монтажник в вас что нить тяжёлое кинул ICQ/ae:P  ( только не обижайтесь, меня монтажники матом всегда кроют  Default/lol:lol:  )
А зачем 30 блоков при 14 присоединениях? Или здесь не только токовые цепи участвуют?
В принципе, токовые цепи можно провести через клеммный ящик ДЗШ на ОРУ. Если по старой традиционной схеме (электромеханика с реле РНТ-565, где тоеки присоединений соответствующей системы шин суммируются до избирательного органа), так еще и лучше будет. Меньше погрешности ТТ при внешних КЗ. А если у каждого присоединения - индивидуальный вход в терминал, по крайней мере, не хуже.
Я бы на месте монтажника тоже не одобрил бы. А если 1820 - высота терминала от уровня пола, так и особая благодарность с моих полутора метров роста.
grsl пишет:
ICQ/ab:)
ICQ/ag:D Я быстро бегаю - не первый год проектирую ICQ/ab:))))))))))))))))))))))
Потому и спросил - ибо спинным мозгом чувствую что как бы не перебрать с БИ.
Верхняя группа (15 шт) это выходные цепи на отключение, провода относительно тонкие - там проблем я не вижу (работал на "шкафной" фирме, и не такое впихивали )))). А вот нижняя группа это токовые цепи. И там сечение будет не слабое - длинна от ТТ на ОРУ от наиболее удаленного ТТ  400м. И тут я думаю как сделать. Есть идея поставить мощные клемники в нижней части шкафа и оттуда подвести кусочками по 2,5мм2.
да, половина рвет выходные цепи реле на отключение выключателей присоединений
И там поставить БИ? или просто пром ящик?
Я тоже буду на такой дисплей снизу. Но хотел бы спросить - что с экрана будут делать????? вводить параметры? снизу отлично видно и сообщения и другую инфу, видны светодиоды. Все управляется ключами и блоками БИ. Что делать с блоком. А настройка такого аппарата только с ноута. То есть я не вижу особенного смысла ставить их внизу...
ЗЫ. Видел в живую шкафы Аревовские защит линий 110 кВ, там самый верхний Р4хх модуль висел аж под самой крышей...
ICQ/ab:)
Des501, клемы внизу и потом кусками по 2.5 на БИ решение хорошее, кабели уж очень трудно будет гнуть, тем более экранированые.
Давайте так, нарисуйте боковые стенки, распишите клемники, и количество и сечание кабелей, попробуем прикинуть хвост к носу
Кстати для инфы, я в ТЗ требую 1800 верхняя граница, 600 или 400 нижния для клемников и оборудования, иначе и монтажники кабелей кинут что то тяжёлое тоже и ремонтники по полу будут лазить.
терминал на высоте 1800 норамально, я тоже не Ткаченко :-).
9 (2011-02-28 21:32:16 отредактировано doro)
В старых проектных решениях это называлось ящиком БИ ДЗШ, если память не изменяет.
...Но хотел бы спросить - что с экрана будут делать????? вводить параметры? снизу отлично видно и сообщения и другую инфу, видны светодиоды....То есть я не вижу особенного смысла ставить их внизу...
Светодиоды-то видны, а вот надписи у них - сомневаюсь.
Кстати, думаю, что размер клеммника вряд ли окажет существенную роль. В любом случае к терминалам нужно будет подвести A, B, C, N токовых цепей каждого присоединения  и столько же или почти столько же оперативных цепей. Если прыгнуть с БИ на терминал без промежуточных клемм, клеммник не будет особо тяжелым.
10 (2011-02-28 21:51:57 отредактировано Svog)
Мне кажется, что столько клемм не разместите, а если разместите, то кабели не протащите.
Например так сделано у ЭКРЫ (может одумаетесь  ICQ/ab:) ):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4471/thumb/p15pmogjtt12ni1fe41t1dsf91oln2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4471/thumb/p15pmogjtt12ni1fe41t1dsf91oln2.jpg
Вместо блоков для цепей отключения попробуйте поставить ключи, а вообще для такого количества присоединений необходимо установить две панели.
Des501 пишет:
Как минимум смотреть небаланс токовых цепей при оперативных переключениях, контролировать группы уставок, снимать векторные диаграммы, в зависимости от производителя существуют уставки, которые можно вводить только через ИЧМ. Кнопки управления есть?
А про использование в выходных цепях ключей уже сказали.
1. Не уверен, что в один ряд получится поставить 5 БИ-4. По крайне мере мы так никогда не делаем. Разве что если прикинуть замену БИ на POCON
2. Монтаж внутри такой шкафной конструкции, заполненной по самое не хочу аппаратами, вести будет ой как непросто, если вообще возможно.
3. Проектировщки и конструкторы АББ будут категорически против такого технического решения.
Я со своими -4 с метра вижу надписи на шильдиках, если конечно четко напечатаны и не заляпаны. Правда сталкивался что и ручкой пишут ICQ/ab:) ну тут уж и с хорошим зрением придется подпрыгивать. надпись на уровне 1,8м - это выше моих глаз на ~40 см - нормально.
Svog пишет:
Кабели то всего из толстых - 15 штук, это не проблема, в ряд лягут как миленькие и прямо в клеммы. Тут нет вопросов.
А на рисунке у ЭКРы ключи стоят аж на под потолком шкафа - и как их щелкать, я например не дотянусь с пола на высоту 2200.
Даже если они неоперативные.
grsl пишет:
Договорились! ICQ/ab:) С удовольствием представлю результат. Самому интересно что получится. Вообще думал Аревовские блоки поставить - и клемм море и места не много занимают.
Bogatikov пишет:
Видно с низу нормально, это не первого поколения ЖКИ.
Bogatikov пишет:
Тоже читабельно.
Bogatikov пишет:
По сети или все равно с ноутбуком - подключаться через интерфейс. Тут экран не особо нужен (ИМХО).
Bogatikov пишет:
При наладке? Или при эксплуатации? Первое - прийдут с табуреткой или повыше паренька найдут ICQ/ab:) Если в процессе эксплуатации то уставки и все что надо ключами/кнопками оперативно управляется.
Bogatikov пишет:
Да, поставил много ключей:
Ввод ДЗШ
Ввод УРОВ
Не фиксированный режим
Запрет автосборки
Выбор уставок
Кнопка сброс световой сигнализации
Кнопка деблокировки ДЗШ
Ключ запрет откл от ДЗШ
Bogatikov пишет:
Тут я согласен - перестарался ICQ/ab:)
Федя пишет:
Спасибо - действительно замылился глаз и на автопилоте сделал. ICQ/ab:)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4504/thumb/p15poa1rqkjca1mon124lk5k19n01.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4504/thumb/p15poa1rqkjca1mon124lk5k19n01.png
19
Блоки БИ на уровне плинтуса и в таком количестве...   Сомнительно как то
С оперативным персоналом не общался на эту тему, но думаю  большого желания лежать на земле при монтаже и обслуживании у них не будет
Может ключи вниз???
А лучше конечно два заложить
Я бы подумал о людях а не о кв. метрах
20
Нормально блоки внизу почти везде они так....Опер персонал с лицевой стороны вытащил да воткнул.
