Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит
+1. Зачем включать выключатель, если его невозможно будет потом отключить.
А как тогда с логикой АПВ? Запрещате включение и при АПВ?
Несколько раз было замечено что сигнал низкое давление элегаза проскакивал при низких температурах (- 30 и ниже). А потом пропадало.
В некоторых случаях важнее транзит восстановить.
Как правило, производитель элегазового коммутационного оборудования при 1 ступени не запрещает включение.
На мой взгляд по сигналу 2 ступени элегаза надо ускорять УРОВ, тем более такая возможность заложена в терминалах инопроизводителей.
Сколько видел в последних версиях выключателей - это реализовано внутри схемы привода.
Не всегда, к сожалению. Приходилось делать дополнительный монтаж в шкафу для этой цели.
