EvgenL пишет:Но не знаю, вот почему все таки применяли 5А и почему тогда потом с введением стандарта 1А не стали везде ставить только такие ТТ на новых объектах?
Личное мое мнение сводится к тому, что по расчетным проверкам пригодности т.т. и выбора сечения жил, есть пункт по расчету напряжений на вторичных обмотках т.т. Так вот напряжение на вторичной обмотке не должно превышать 1000В. Если применять т.т 1 Амперные, то данное требование не будет выполняться т.к мало того что к примеру в сетях 10кВ и при МП защитах нагрузка на токовые цепи мизирная так еще при этом и коэффициенты будут бешенными (возьмите фидер с т.т 300/1 и 300/5), и токи КЗ огромные, и как выше по формулам было видно, косвено 1 Амперные т.т мощнее не догрузив т.т еще и следует ожидать что кратность у них немного вырастет, все это значит что при КЗ напряжение во вторичных цепях будет намного выше. Тем самым применив 5 Амперные т.т данные проблемы и риски существенно снизяться.
P.S. Еще к самому первому вопросу почему 1А можно добавить то что 1Амперные т.т не требуют огромных сечений кабелей это тоже как приличный довод. Т.к известно чем меньше сечение тем большее сопротивление имеет кабель. Вот 1А и это проблему снимает.
