stoyan пишет:но исходные данные взятые "для студентов"(тот же Ксз и др.)
Должен с вами не согласиться. Ксзп в данной книге рассчитывается исходя из нормативных документов - для двигателей 6-10 кВ используются паспортные данные двигателей, а для 0,4 кВ используется обобщенная нагрузка 0,35 о.е. - тоже из НТД по расчетам ТКЗ. И лишь для бытовухи дается коэффициент 1,3 по опытным данным. Но данный вопрос в НТД вообще не освещен.
stoyan пишет:Ну а чувствительность как в случае?
А при чем здесь чувствительность? Она в книге тоже оценивается согласно НТД, а именно ПУЭ: Кч=1,5 для основной зоны МТЗ, Кч-1,2 - для зоны дальнего резервирования и Кч=2 для дифф.защит и токовой отсечки. Не проходит МТЗ по чувствительности - делай с комбинированным пуском по напряжению. В книге как раз даны рекомендации в каких случаях ее надо применять - в частности как раз говорится, что в случаях с большими токами самозапуска и малыми ТКЗ, и еще подробно освещен вопрос о Т с РПН, а именно то что при больших значениях регулирования U - от 10% - без МТЗ с пуском по напряжению не обойтись. Несправедливы Вы к Шаббаду!
