Тема: Вывод направленности ТНЗНП
Вспомнил про давно забытый вопрос. Как то его обсуждали с Евгением Георгиевичем Дорохиным. Вопрос - вывод направленности ТНЗНП в неполнофазном режиме. Выводить или нет?
http://rzdoro.narod.ru/cons_21_1.htm - тема подробно описана здесь. Евгений Георгиевич ссылаясь на труды Удриса А.П. говорит о необходимости вывода ТНЗНП в неполнофазном режиме работы ВЛ по причине выключателя.
Вопрос в следующем. Очень хорошие знакомы есть в УЭТМ Энергомаш - конструктора высоковольтных выключателей. Так вот в беседе с ними они горячо заверили что в их выключателях типа ВГТ-110,220 и ВЭБ-110,220 привод один на все три фазы и неполнофазный режим по причине недоотключения или недовключения 1ой фазы выключателя не имеет место быть. Может быть лишь одна причина неполнофазного режима по вине выключателя - обрыв одной тяги, но за 20 лет выпуска этих выключателей не было ни одного такого случая и за надежность тяг они ручаются! Так вот вопрос в следующем - надо ли в этом случае задействовать алгоритм вывода направленности ТНЗНП? Решили тогда что надо вынести данную тему на просторы форума. Хотелось бы услышать комментарии умудренных опытом старожил нашего форума. Мое мнение - что не надо. В РУК РЗА №13 говорилось что защита от НПФР для выключателей с единым приводом не предусматривается. Вопрос конечно из другой оперы...но смежный с нашим вопросом. По моим размышлениям случай НПФР по вине выключателя - не расчетный случай т.к. вероятность его возникновения крайне мала. В крайнем случае при срыве УРОВ будет действовать дальнее резервирование...да и этот случай вряд ли. Как я понял ЭКРА в своих терминала это режим предусмотрела и правильно! Может быть случай небольшой реконструкции ПС с заменой РЗА линий на Экровские защиты, а выключатель под реконструкцию не попал, а выключатель старый и в 1-фазном исполнении с 3мя приводами. Тогда алгоритму вывода направленности ТНЗНП - самое место!!! в общем делитесь мыслями товарищи!
