Вот, что нашел со своей стороны:
По схеме катушки реакторов включены в цепь тиристорных вентилей под одним выключателем, которые в свою очередь располагаются в здании возле сетчатого ограждения. В этом здании располагаются шкафы управления, защиты, сигнализации установки и за сетчатым ограждением стоят тиристорные вентили к которым предъявляются следующие требования:
ПУЭ - 4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25х25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.
Аналогичные требования и для теплообменника, который находится на улице за сетчатым охлаждением.
4.3.36 "Если охладительная установка находится вне ограждения преобразователя, она должна иметь сетчатое или сплошное ограждение, отвечающее требованиям 4.3.22, п. 2, при этом блокировка дверей ограждения должна обеспечивать отключение насоса и подогревателя теплообменника при открывании дверей."
Получается странная ситуация: на площадке ряд дверей, при открытии одних - выключатель нужно отключать всегда, а других вроде как только при испытании и измерениях.
Выше приведенный случай можно отнести к новым ПС в данном случае устанавливается установка СТК РМ на существующем ОРУ-110/35 кВ, расположенном на краю завода и площадка граничит с забором завода на котором никакой колючей проволоки нет и уж тем более нет никакого видеонаблюдения,охранной сигнализации со специальным кабелем вдоль заборов и т.п.
