Т.е. нужно подавать напряжение на выводы вторичной обмотки и одновременно измерять ток в этой же обмотке? Данный ток холостого хода и будет требуемым током намагничивания? Первичная обмотка - разомкнута.
В протоколах измерения ТТ есть график Напряжение-Ток. Приведу несколько точек.
U=1.4V I=0,58 mA
U=10V I=6,62 mA
U=12.8V I=667 mA Это уже граничное значение, дальше напряжение не растет.
Именно с этими цифрами я и должен сравнивать? Насколько я понял, то в идеале стоит еще измерить (или найти в док-ции) сопротивление вторичной обмотки и умножить его на ток. Полученное падение напряжения в обмотке отнять от напряжения, подаваемого на выводы. Правда, если не доходить до точки перегиба ВАХ, то это не нужно, т.к. там ток намагничивания составляет единицы(десятки) мА и падение напряжения на вторичной обмотке будет мизерным.
