41 (2013-03-18 13:14:18 отредактировано Комрад)
Re: АПВ кабельно-воздушных линий.
Andrey_13 пишет:
Повторное включение при КЗ в данном месте ни к чему хорошему не приведёт. Спасёт только установка выносных трансформаторов тока и включение этой кабельной вставки в зону ДЗШ либо применение отдельного комплекта ДЗО для запрета АПВ ВЛ при КЗ на данном участке.
До фига делов! Затраты огромные ,а КЗ в КРУЭ - в узком месте - в районе между последним ТТ и вводом кабеля - крайне редкое явление. Выдержит КРУЭ в случае чего. К тому же АПВ будет подвержено не все КРУЭ , а лишь небольшая часть. Делали 2 проекта для ФСК с КРУЭ. ТТ со стороны линии в составе КРУЭ. ДФЗ и КСЗ к ТТ ближаишим к В, ДЗШ к ТТ самым далеким от В. ДФЗ и ДЗШ крестятся. АПВШ не предусматривали. АПВКС ВЛ есть. С той стороны ВЛ было АПВКОН - поэтому и говорю - что шины КРУЭ не попадали под повторное вкл. на КЗ - только небольшая часть между ТТ и вводом. Все согласовали!
42
Комрад пишет:
А в принципе да. Никто же не делает специальных защит кабельных вставок ВЛ, выходящих из КРУ среднего напряжения, с целью запрета АПВ.
Комрад пишет:
Тоже делали проект для ФСК с КРУЭ. Предусматривали линейные ТТ. КСЗ и ДФЗ включались на ТТ со стороны шин. Между линейными ТТ и ТТ ввода включалась дифзащита кабельной вставки. Правда то была стадия ОТР и и далее был принят вариант с ОРУ, неизвестно что было бы дальше.
43
Andrey_13 пишет:
Оффтоп канешно. Мы блин эти вставки и в ОРУ 35 кВ задолбались делать! Чтобы вклинить ТТНП для селективности ОЗЗ. Первичники не в какую не хотели ставить ТТНП специального исполнения для ВЛ!
А что касается АПВ вставок КЛ - думаю проблема и яйца ломанного и гроша выеденного не стоят. АПВ кабелей не применяют не из-за того что кабель его боится. Правильно выбранный кабель выдержит все выдержит, а в сети 110 кВ и выше с быстрыми защитами и подавно. АПВ КЛ не применяется только из за того что оно малоуспешно - вот и все дела. А так и АПВ для КЛ применяется в распред сетях, для исправления неселективных отключений, что предусматривается ПУЭ.
44 (2013-03-18 13:45:37 отредактировано Andrey_13)
Комрад пишет:
А, и вас это коснулось. У нас кончилось тем, что стоит неселективная ЗОЗЗ по 3U0 (стадия ОТР). Что будет дальше - неизвестно.
Комрад пишет:
Не дадите ссылочку посмотреть на такой ТТНП?
Комрад пишет:
3.3.2. Устройства АПВ должны предусматриваться... На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты....
В отсеке присоединений КРУ АПВ будет очень не на пользу, но для таких случаев есть ЗДЗ.
45
Andrey_13 пишет:
http://www.cztt.ru/tzlm_600.html - вот это чудо. В принципе мы релейщики не настаивали - по причине того что неправильно подумали что это чудо будет работать. Нас подвел под это дело размер, точнее диаметр - видите - он 600 мм. А фаза фаза по 35 кВ - надо мин. 440 мм. Вот мы и подумали, что если расположить фазы ВЛ по вершинам  равностороннего треугольника вписанного в данный ТТНП - то все будет тип топ. А не учли что:
1. Изоляция его всего 660 В. - пробьет его от фазы ВЛ сразу же. Поэтому если для ВЛ то только с СИПом. А для СИП - и так любой ТТНП подойдет.
2. Чем крепить то провода к ТТНП ? Динамикой ТКЗ все вырвет нахрен!
46
Комрад пишет:
А если производитель КРУЭ пишет что повторная подача напряжения на поврежденную часть КРУЭ может привести к повреждению оболочки и взрыву? И если при таком взрыве будет причинен вред людям кто отвечать будет?
47
EvgenL пишет:
взрыву?
Элегаз взрывается?
EvgenL пишет:
А может и нет!
EvgenL пишет:
кто отвечать будет?
Тот кто согласовал проект!
48
Комрад пишет:
Элегаз взрывается?
Я разве сказал к взрыву элегаза? Я сказал что написал производитель.
Комрад пишет:
А его согласовывает куча народу от Заказчика до Надзоров всех, а виноватые то или проектировщики или эксплуатация
49 (2013-03-18 17:38:18 отредактировано Комрад)
EvgenL пишет:
Если вы не ГИП - спите спокойно ))) Согласно законодательству только ГИП несет ответственность за проект! Помните такую фразу пишут в общих данных - Проект разработан с учетом действующих норм по безопасности, экологии, пожарной безопасности и бла бла бла - подписывает эту запись - лично ГИП!
Да и врядли КРУЭ взорвется! От сквозных КЗ ж не взрывается! Если б взрывалось - вопрос - а нафига такие КРЭУ нужны! Это ж вторую специальность оперативникам получать надо - минер! )))
50
Комрад пишет:
Это? Я думал что-то иное.
Комрад, с переизбытком юмора вы относитесь к этим вопросам.
Комрад пишет:
Звучит как "Да я всего лишь чертёжник и имею право ни за что не огтвечать". ГИП (если он не бывший релейщик) разбирается в вопросах АПВ?
Комрад пишет:
Вам про маслонаполненное оборудование напомнить? Нафига масляные Т, АТ, ТН, ТТ нужны?
51
Andrey_13 пишет:
От маслян ТТ и ТН уходят как раз по причине их взрыво и пожароопасности. Т и АТ больших и средних мощностей невозможно пока выполнить с воздушной изоляцией, а может и в принципе невозможно. В Японии делают до 80 МВА элегазовые. Но стоят е мое! В 5 раз дороже! И такие бандуры Вам скажу - лично видел ))). По габариту - раза 2 минимум больше Т той же мощности.
Andrey_13 пишет:
Ну тех ГИПов которых встречал - Настоящих, а не манагеров - в вопросах безопасности разбирались от и до - один ваще задолбал - выдаешь задание на помещение КРУ - постоянно просил писать что дескать нет маслонаполненных пожароопасных аппаратов, хотя тыщу раз ему говорили - что в КРУ 6-35 кВ - это позапрошлый век!
Мое мнение - по КРУЭ и АПВ тоже самое. Это как помню Женя Богатиков писал в одной из тем про КЗ в особой зоне на Ростовской АЭС вроде - как там местные режимщики забоялись нарушения устойчивости и чуть не поставили УРОВ с временем 90 мс! Особенно понравилось его выражение - Люди стали переживать - пить капли )))
52
EvgenL пишет:
Если производитель говорит, надо выполнять. Хотя ФСК со своей стороны говорит, нам такое оборудование не нужно http://rzia.ru/post44574.html#p44574
С другой стороны, все КРУЭ примерно одинаковые. Вот, что говорил по поводу своих КРУЭ Сименс http://rzia.ru/post6399.html#p6399
53
Bogatikov пишет:
Сименс в теме!
54
Bogatikov пишет:
Вот...
Специально посмотрел ступеньку ДЗ для защиты кабельного участка: при 1.05 уставки ступень не работает
55
Правильно, она и не будет работать, но уставка должна быть выбрана так, что она залезет на воздушный участок, иначе вставку не защитишь при переходном сопротивлении. Но это уже пустое, большие дядьки всё порешали.
56 (2013-03-20 09:54:26 отредактировано ShSF)
В тему, протокол совещания по АПВ КВЛ.
Винват, это то же, что в #33 выложил Bogatikov.
18.03.2013.pdf 1.69 Мб, 102 скачиваний с 2013-03-20
57
Что есть и чем считать КВЛ (кабельно-воздушная линия)?  Я так и не нашел определения этому термину ни в ГОСТах, ни в НТД...
58 (2013-03-31 14:57:13 отредактировано Комрад)
JACKDAW пишет:
Все просто. Это воздушная линии с кабельными вставками. Например имеется ВЛ, а вблизи нее строится новая отпаечная ПС. Заходы на ПС в настоящее время в основном выполняют кабельными линиями из СПЭ. В этом случае не надо городить дополнительные опоры ВЛ и приемные порталы. КЛ прокладывают по опоре ВЛ, затем кабель через разъединитель расположенный у опоры, уходит на ПС.
59
JACKDAW пишет:
чем считать КВЛ
почитайте документ из 56#
60 (2013-04-01 17:03:00 отредактировано leon_lts)
Вышел новый совместный документ ФСК и СО по АПВ КВЛ. (этот есть документ уже тут).
