4 и 5 ступени используются как защиты дальнего резервирования. Было даже такое ТЗ для Ростов энерго. Там защиты на фидере 6 кВ отказали на отпаечной ПС, защиты транса не отработали из за отсутствия опертока СОПТ не работал а сигнала по тм об этом не было пока питалось от ЩСН выпремленным все было нормально (КЗ на фидере 6 кВ привело к отказу ЩСН). Как итог через 2,5 минуты защитой ВЛ 110 со стороны ГРЭС вроде отключили кое как что то там тоже проблемы были во вторичке. Как итог ОД КЗ вышел из строя повреждения ошиновки ну и секция ЗРУ.
"3. При возникновении 3-х фазного КЗ за трансформатором Т1 на ПС 110/10 кВ Н16 на НГРЭС действием IV зоны ДЗ отключился МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9», при этом, в момент отключения МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС-Н16-Ш38-Н9» со стороны НГРЭС на ПС 110 кВ Н9 пускается, на время ввода от ПОБК (пусковой орган блокировки при качаниях) (Т=9,0с), III зона ДЗ (200 ом/ф Тср=6,5с) основного комплекта ШДЭ 2802 защит ВЛ 110 кВ «Н9-Ш38-Н16-НГРЭС» (о чем также свидетельствует пуск ИМФ 3С который фиксирует приблизительно в 4 часа 41 мин L кз = 293,5 км А-В-С I кз=0,44 кА Ткз= 4,57 с, время Ткз есть не что иное как приблизительное время АПВ со стороны НГРЭС), но доработать на отключение МВ-110 кВ не успевает, вследствие потери замера сопротивления при вхождении на 7 секунд (время работы IV ДЗ со стороны НГРЭС) в транзит ВЛ 110 кВ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9» по причине состоявшего АПВ (Тср =3с) на НГРЭС. Далее, при повторном отключении МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9» от IVзоны ДЗ на НГРЭС, измерительные органы (дистанционные реле) III зоны ДЗ основного комплекта на ПС Н9 вновь срабатывают имея замер на трехфазное КЗ за трансформатором Т1 на ПС 110 кВ Н16, но по схеме отключения основного комплекта не действуют т.к. выведены блокировкой при качаниях (Т=9,0с). Длительное срабатывание дистанционных органов III зоны ДЗ вызывает действие функционального контроля на автоматический вывод дистанционной защиты основного комплекта из работы через время Т=15 с. Отказ запрета АПВ МВ-110 кВ «НГРЭС-Н16-Ш38-Н9» на НГРЭС обусловлено потерей контакта в цепи, действующей на запрет АПВ от реле времени IV зоны ДЗ из-за недостаточного зажима гайкой перемычки между соединенными клеммами (гайка бочоночного типа с боковыми прорезями под специальную отвертку)."
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
