Тема: Использование дополнительных ступеней ДЗ и ТНЗП в терминалах "Экра"
Здравствуйте.На конференцию дали тему про использование дополнительных ступеней ДЗ и ТНЗП в шкафах защиты линии "Экра".Смотрела описание шкафов,и не совсем поняла для чего используется 4 и 5 ступень ДЗ,и 5 и 6 ступень ТНЗП,только лишь для резервирования?
Re: Использование дополнительных ступеней ДЗ и ТНЗП в терминалах "Экра"
chymaska пишет:
Давайте рассматривать конкретный шкаф. Мало ли для чего заложили, может выполняют ускорение отдельных зон, может используют обратнонаправленные зоны, может заложили на всякий случай. Какой шкаф?
chymaska пишет:
http://rzia.ru/post44252.html#p44252
Спасибо что ответили...конкретных шкафов нет,просто рассматривала те,где ступеней ДЗ больше  3, а ступеней ТНЗП больше 4,такие как:
1. Шкаф высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 085 200 - 088 200  (пять ступеней ДЗ от междуфазных замыканий, ступень от земляных замыканий, шесть ступеней ТНЗНП),“‘Ž ’
2.Шкаф защиты линии и автоматиК и управления линейным выключателем ШЭ2607 011 (дз выполнена пятиступенчатой,тнзнп содержит 6 ступеней),
3.ШЭ2607 016,
4.Шкаф дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021,
5.Шкаф защиты присоединения и автоматиК и управления обходным выключателем ШЭ2607 013
Про землянки я ответил, вернее doro. Про ДЗ, как вариант, для линий с отпайкой. I зона с нулём, отстраиваете от КЗ в отпаечном трансформаторе. II зона с временем, отстроенным от КЗ в отпаечном трансформаторе и отстройкой от КЗ на шинах следующей ПС. III зона защищает всю линию плюс шины противоположной ПС. IV зона - дальнее резервирование линий. V, VI зоны - дальнее резервирование трансформаторов. Больше ничего на ум не приходит.
Задавал подобный вопрос представителям ЭКРА на выставке. Ответили, что формально  для участия в тендерах, дескать требуют столько. А вот с технической точки самим не понятно зачем в большинстве случаев, хотя могут леко сделать и десяток ступеней.
С точки зрения производителя мало реализовать, нужно предоставить еще и рекомендации по использованию этого с методиками выбора параметров. А маркетологов это мало беспокоит, ведь 10 ступеней больше чем 4, значит аппарат лучше, его и будем применять.
Спасибо.
Тоже читала что производители сделали их для привлечения покупателей,а использование-это как захотят собственники.
А какие вообще функции выполняют дополнительные ступени в продукции других производителей? Видела что как раз в Бреслере используют как обратнонаправленную ступень.
Используются специально выделенные ненаправленные зоны и ступени для АУ, прямонаправленные для ОУ и ТУ, обратнонаправленные для пуска блокирующего сигнала в ВЧБ и логике реверса тока в ТУ.
4 и 5 ступени используются как защиты дальнего резервирования. Было даже такое ТЗ для Ростов энерго. Там защиты на фидере 6 кВ отказали на отпаечной ПС, защиты транса не отработали из за отсутствия  опертока СОПТ не работал а сигнала по  тм об этом не было пока питалось от ЩСН выпремленным все было нормально (КЗ на фидере 6 кВ привело к отказу ЩСН). Как итог через 2,5 минуты защитой ВЛ 110 со стороны ГРЭС вроде отключили кое как что то там тоже проблемы были во вторичке. Как итог ОД КЗ вышел из строя повреждения ошиновки ну и секция ЗРУ.
"3.    При возникновении 3-х фазного КЗ за трансформатором Т1 на ПС 110/10 кВ Н16 на НГРЭС действием IV зоны ДЗ отключился МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9», при этом, в момент отключения МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС-Н16-Ш38-Н9» со стороны НГРЭС на ПС 110 кВ Н9 пускается, на время ввода от ПОБК (пусковой орган блокировки при качаниях) (Т=9,0с), III зона ДЗ (200 ом/ф Тср=6,5с) основного комплекта ШДЭ 2802 защит ВЛ 110 кВ «Н9-Ш38-Н16-НГРЭС» (о чем также свидетельствует пуск ИМФ 3С который фиксирует приблизительно в 4 часа 41 мин L кз = 293,5 км А-В-С I кз=0,44 кА Ткз= 4,57 с, время Ткз есть не что иное как приблизительное время АПВ со стороны НГРЭС), но доработать на отключение МВ-110 кВ не успевает, вследствие потери замера сопротивления при вхождении на 7 секунд (время работы IV ДЗ со стороны НГРЭС) в транзит ВЛ 110 кВ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9» по причине состоявшего АПВ (Тср =3с) на НГРЭС. Далее, при повторном отключении МВ-110 кВ ВЛ «НГРЭС- Н16-Ш38-Н9» от IVзоны ДЗ  на НГРЭС, измерительные органы (дистанционные реле) III зоны ДЗ основного комплекта на ПС Н9 вновь срабатывают имея замер на трехфазное КЗ за трансформатором Т1 на ПС 110 кВ Н16, но по схеме отключения основного комплекта не действуют т.к. выведены блокировкой при качаниях (Т=9,0с). Длительное срабатывание дистанционных органов III зоны ДЗ вызывает действие функционального контроля на автоматический вывод дистанционной защиты основного комплекта из работы через время Т=15 с. Отказ запрета АПВ МВ-110 кВ «НГРЭС-Н16-Ш38-Н9» на НГРЭС обусловлено потерей контакта в цепи, действующей на запрет АПВ от реле времени IV зоны ДЗ из-за недостаточного зажима гайкой перемычки между соединенными клеммами (гайка бочоночного типа с боковыми прорезями под специальную отвертку)."
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
9 (2013-03-19 19:35:48 отредактировано Sidewinder)
Отдельная ступень (от всех видов КЗ - для Экры это 2 ступени) ДЗ используется для защиты кабельной вставки в КРУЭ.
В случае совмещения ДФЗ с КСЗ (085-088) одна из ступеней используется для отстройки от КЗ за отпайкой.
В этом случае и без дальнего резервирования 5 ступеней ДЗ впритык.
Всем Спасибо)вроде что то прояснилось)
Sidewinder пишет:
С учётом http://rzia.ru/post44687.html#p44687 защита кабельной вставки в КРУЭ уже не актуальна.
Sidewinder пишет:
При совмещении ДФЗ + КСЗ в последних шкафах производства НПП “ЭКРА”, одна зона по любому выделяется для подхвата отключающих органов ∆I1/∆t, ∆I2/∆t.
Насчёт отказа от запрета АПВ на КВЛ интересно. А этот протокол может считаться как руководящий документ, или решения по нему будут вносится в стандарты (НТП, Типовые решения и т.п.)?
Bogatikov пишет:
Зона для подхвата Zот (при трёхфазных КЗ) была и в ранних шкафах ДФЗ+КСЗ, а вместо Zотв использовалась вторая ступень ДЗ из КСЗ.
В новых шкафах 08х_200, действительно есть и Zотв и 5-ступенчатая ДЗ.
13 (2013-03-20 09:06:30 отредактировано Bogatikov)
Sidewinder пишет:
Подписи Черезова и Шульгинова к этому обязывают.
В 582 подхватывались избирателями.
спасибо всем.
Показала предварительный доклад руководителю,тот сказал что про ступени ДЗ хорошо написала,а про ТЗНП мало....в основном то,что они выбираются с возможностью обеспечения нормальной чувствительности и селективности работы защит.
Не подскажите,что еще можно написать?
Вроде бы публиковать черновой документ не совсем хорошо. Если не жалко, подошлите в личку (rzdoro(dog)yandex.ru) те компоненты доклада, которые руководитель покритиковал. Авось, что-то еще подкину.
doro!   спасибо большое.
Я отправила Вам на почту часть доклада о ТЗНП,буду признательна если дополните)
