1 (2013-03-24 15:46:15 отредактировано Orion76)
Тема: Вопрос по spa-zc 17
Поскольку АСУ темный лес
Вопрос пока такой можно-ли  убрать этот блок и подключить оптику напрямую к SPAC 810? На данный момент стоят 801.
И почему два оптических входа?
IMG_0492.JPG 206.55 Кб, 1 скачиваний с 2013-03-24
Re: Вопрос по spa-zc 17
Схему как и что было подключено до того как.
и куда подключалось наверху.
то не два оптических канала, а два "провода" Rx/Tx "посыл", "приём".
какие порты у 810?, есть оптический SPA?
3 (2013-03-24 17:05:57 отредактировано Orion76)
Что посыл/прием я понял  даже моих познаний хватает для перевода Incoming and outgoing fibreoptic SPA bus ))
А вот почему не оптический? Списано прямо с инструкции  стр. 5
http://www05.abb.com/global/scot/scot22 … 7_EN_A.pdf
На 810 есть возможность установить аж два оптических порта Так что порты будут Два или один пока тоже непонятно ..
Ничего не меняется только на новой ячейке ставится 810 Систему АСУ не трогаем
Про SPA также как и схемы пока не могу сказать, возможно и удастся найти  А что значит наверху Какого уровня оборудование еще надо привязать?
сей девайс довольно древний, последний раз мы их использовали в 1999г, в системе скада одного госпиталя ICQ/ab:))))).
до сих пор работает.
у него двоякое приспособление, к примеру по оптике получить от реле, а 232 подключиться к СКАД-е.
если 810 реле имеет оптику, то нет нужды в этом девайс-е.
Добавлено: 24-03-2013 17:18:25
Спа 17-й куда подключался, вопрос куда?
Не знал что оптика одностороняя
что вы имеете ввиду?
7 (2013-03-25 08:00:27 отредактировано Orion76)
Что она сигналы передает только в одну сторону Я так понял поэтому и прием передача по отдельным кабелям идёт.
Хотя может это и не так...
как и медь в связи:).
9 (2013-03-25 08:30:47 отредактировано Orion76)
Тогда выходит что этот блок в шлейфе Один кабель приходит с соседней ячейки другой уходит куда то куда не знаю...  Это я и спрашивал в самом начале
Если 810 может работать как проходной то наверно подойдет
Только вопрос как оптика переносит нагрузки  Если дверь с Spac -ом  будет постоянно открываться, опто кабель выдержит??
вобще СПА собирается люпом ( вроде, петля связи на правильном русском ICQ/ab:) ).
емнип.
давно на том форуме, было сказано что в России используют или 17-й или подобные модули с питанием, чтобы когда реле будет отключено связь не пропала в петле.
т.о. если выключат 810-е реле, то пропадёт связь.
мы в таких случая давали эксплуатации переходники, выключил реле оптику через переходник.
думаю закажите спак с обычной медью, включите снова на тот же 17-и и забудьте про них.
Добавлено: 25-03-2013 08:43:52
оптика, есть гибкий патч, ставим на дверь, никаких проблем за почти два десятка лет.
Спс
