Тема: НКУ ОРУ-110кВ
У меня такой вопрос: Объясните, пожалуйста, как надо применять шкафы НКУ (ШЗН, ШУР, ШЗР, ШПО, ШПВ) на ОРУ. В каких случаях, что нужно ставить? Где можно об этом почитать? Есть ли какие-то нормы?
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → НКУ ОРУ-110кВ
Если по назначению, то частичные ответы – в названии шкафов.
Например, если в названии шкафа : «Шкаф напряжения» - для ТН. Но не всегда из названия следует применение.
Вообще, есть типовые схемы, где фигурируют эти шкафы. И отсюда надо исходить.
А в общем одной краткой фразой на Ваш вопрос нельзя ответить. Надо конкретизировать вопрос и сказать, для чего Вам надо применить шкафы. Тогда и ответ можно дать.
Буду выкладывать фотки НКУ-шкафов .
Забыл еще одно фото: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4999/thumb/p15qnbmuhs13q610fh1vu2166j161m1.JPG
А чьи это шкафы?.
Я тоже задавался этим вопросом, теперь решил поступить так: определяем производителя оборудования и блоков на которые будет устанавливаться это оборудование на ОРУ 110кВ, далее у этого производителя запрашиваем какие стандартные шкафы идут с этими блоками, и соответственно все это дело обвязываем. Если не хватает стандартных шкафов, то надо дозакладывать дополнительные типа ШЗВ-120 и т.д.
почему эти щитки не начинают делать из пластика?
