Тема: МТЗ генератора: требования ПУЭ и микропроцессорная реальность
Коллеги, делал проект по станции и использовал для защиты генераторов терминалы ЭКРА 211 0101. Кто не в курсе, можно на сайте их глянуть.
Но суть такая: терминал для защиты генераторов до 12 МВт, устанавливается в ячейке КРУ ввода от генератора. Включает и ДЗГ и МТЗ и другие защиты.
Вопрос в чем. ПУЭ требует подключение реле для МТЗ на ТТ со стороны нейтрали генератора.
Думается что терминалы берут ток для МТЗ тоже с этой обмотки.
Но. При выполнении защит на ЭМ при таком подключении, когда отдельное реле есть для МТЗ, как мне кажется еще и повышается надежность - при поломке или выходе реле диф.защиты. МП терминал (особенно когда он один) этого лишен.
Может использование такого (или аналогичного других производителей) терминала являться нарушением ПУЭ или серьезным минусом при построении защит?
Уточню что вопрос именно про использование одного терминала в ячейке КРУ. Про шкафные защиты (той же ЭКРА) вопрос не стоит - там 2 комплекта делается.
Сам думаю тут еще вопрос тяжести повреждений - выход из строя защиты генератора 6 МВт или 100 МВт.
Еще уточню. Вопрос в первую очередь про защиты станции, у которой есть вводы от системы. Однозначно для изолированной станции использование одного комплекта считаю неприемлимым.
