Re: ВКЭ-10 проблемы с соленоидом включения
чисто привод барахлит
в ручную включить выключатель ;рычагом;
блок контатк Q должен разомкнутся до ролика 1-2мм
проверить работу блок-конт.  привода против прыгонья
реле kl1 непричем
оно работает когда приходят два сигнала откл. и вкл.
Доброе время суток!
Такая же проблема была, после работы АВР горели соленоиды на ВКЭ-10 (не успевали отработать автоматы шинок питания в ячейках). Шинки питания были подключены на выход 150А УКП-1, это тот, что через сопротивления. Пересадили на выход 320А, пока никаких проблем. Этот выход напрямую без сопротивлений. А обнаружили так, включили в параллельную работу оба блока УКП-1, привод стал быстрее включаться, без задержек.
23 (2013-09-18 11:42:13 отредактировано GRadFar)
Подкину на всякий случай... Не включается ячейка рабочего питания на секцию, у оперов паника. Бросаем все, проверяем цепи - идеально. Потом прошу похлопать выключатель от ключа (отключив ШР).
И при внимательном наблюдении процесса вижу - привод при включении  КАЧАЕТСЯ!!! Несильно, но хватает не дотянуть, причем спорадически.
Теперь касательно отключения КЗ: Если есть чем регистрировать - посмотрите напряжение на шинах, откуда питается УКП. Просадка питания даст просадку на выходе - что мы у себя регулярно наблюдаем (но у нас стоит аккумулятор в буфере)
ЗЫ жду осциллограф флюк, четырехканальный, к нему токовых клещей три штуки. Буду использовать и в роли мини-РАС.
GRadFar пишет:
Сейчас как раз работаю с "Fluke", правда двухканальным. Очень не понравилось, что у обоих каналов "земля" общая. Очень неудобно в цепях постоянного тока, так и не смог зарегистрировать оба сигнала без "объединения" земель.....
25 (2013-09-18 12:24:31 отредактировано GRadFar)
Conspirator пишет:
Isolated Inputs A,B, C and D (Vertical)
Number of Channels
Fluke 190-xx2.................................................... 2 (A, B)
Fluke 190-xx4 ..............................................4 (A,B,C,D)
Polarity....................................................Normal, Inverted
Может, тут собака порылась? :
Meter Measurements for Fluke 190-xx4 :
Four of the Automatic Scope Measurements as defined
above may be displayed at the same time, using larger
screen area for convenient reading, suppressing the scope
waveform information. For specifications see Automatic
scope Measurements above.
А это из сервис мануала:
- The 60, 100, 200 MHz channels are isolated and rated 1000 V CAT III, 600 V CAT IV.
Isolation is achieved by separate power supplies for each channel and data transfer via
opto-couplers
. The 60, 100 and 200 MHz scope channels are identical.
The 500 MHz channels are also isolated, but have a different circuitry to obtain the
higher performance required (CAT rating is lower). In the models with 2 scope inputs
two scope inputs are replaced by a meter channel
Простите за английский, но после корявых русских переводов предпочитаю пользоваться оригинальными доками.
ЗЫ
Выделение моё
26 (2013-09-18 20:08:03 отредактировано doro)
В свое время, лет 15-25 назад при работе на ТЭЦ каждый год проводил испытание аккумуляторной батареи толчковым током нагрузки. На ОРУ выводим из резерва (работы) выключатель с самым тяжелым приводом и самый удаленный от разводки соленоидных цепей. Этому вполне соответствовал ОМВ-110, но при хорошем стечении обстоятельств и ШСМВ-110  удавалось задействовать. 220 кВ - особая поэма.
Так вот, без всяких флюков и мобильных телефонов прекрасно обходились. Единственное средство связи - телефон на ОРУ. Попозже, правда, и рацию доверяли подержать (если бригада освещения на трубу в этот момент не полезла - там уж приоритет полный). На ОРУ просто тупо поджимаем КП выключателя. При этом в четыре пары глаз смотрим на амперметр и вольтметр у испытуемого выключателя и на два вольтметра (щитовой и контрольный) на ЩПТ.
27 (2013-09-18 20:29:16 отредактировано GRadFar)
Поделитесь, какой амперметр и как включали? Прямого включения у меня на такой ток нет, а шунтовые все как назло вертикальные щитовые - особо по ОРУ не потаскаешь. У меня есть токовые клещи на постоянку, но держать КП пока они "установятся" не рискую.
ЗЫ
Я на РАС завел и напряжения, и токи обеих батарей, толчки тока вижу и фиксирую. Перед проверками выставляю в РЭСе порог тока батареи на запись аварии. Но напряжение ессно на шине, а не на клеммах катушки включения.
28 (2013-09-18 21:01:05 отредактировано doro)
Насколько помню, что-то с шунтом было. Прибор не щитовой - лабораторный. А основной амперметр (щитовой) - на ЩПТ. Опять же с ого-го каким шунтом. Но детали не особо помню - сроки давности упомянул раньше.
Вот с этой привычкой силовиков так проверять выключатели пытаюсь бороться. Предупредил - увижу по регистратору толчок больше 2-х секунд - зачиню разборки с лишением премии.
На ВКэ-10 и других используются КБВ . Лучше заменить их ,так как обслуживать как правило некому, а лучше на новые ВВ
Foto0047.jpg 61.98 Кб, файл не был скачан.
Повреждение соленоидов включения и отключения в этих выключателях происходит из-за отказа блок контактов.Необходимо штоки блок контактов периодически промывать бензином.При попадании на них смазки происходит налипание пыли и как следствие замедление работы блок контактов.
32 (2014-04-14 11:05:45 отредактировано Dnestr)
Федя пишет:
Вот это самая вероятная причина. Сам заставлял "первичников" отмывать от смазки (умудрялись оставлять еще заводскую смазку после десяти лет эксплуатации). Замечал как медленно втягивается якорь привода, особенно в холодное время года....
Кроме элементарного, но качественного ремонта выключателей и приводов, необходимо их тестировать, а не гадать на кофейной гуще (вроде бы с приводом всё в порядке)
Вот как делается у нормальных электриков https://www.omicron.at/ru/products/all/ … 00/#Videos
Хороший ролик у Омикрон (первые два ролика). И Александра предлагает прибор для таких тестов....
Федя пишет:
интересно как можно попасть смазкой на бк этого выключателя?
34
А подстанционники  мажут все подряд.На практике было несколько случаев сгорания соленоидов отключения,только после этого они задумались.
