Тема: 10% порешности для РЗА. Актуально ли для ненаправленных РЗА 6-35 кВ?
ПУЭ 3.2.29.
Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:
для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени зашиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
для остальных защит - при внешнем КЗ.
Для дифференциальных токовых защит (шин, трансформаторов, генераторов и т. п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более трансформаторов тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность.
При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в качестве исходной принимать полную погрешность.
2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:
по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;
по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%.
3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА.
Многие производители (Экра, ИЦ Бреслер, Радиус Автоматика, АВВ) пишут в своих РЭ на защиты - допускается токовая погрешность до 50%. Погрешность 50% допускается по причине цифровой обработкой аналогового сигнала тока - восстановление синусоидальности тока. По моему мнению это и есть специальное мероприятие, тоже самое как в ДЗ-21 можно было до 40% погрешности иметь. Речь я веду о простых ненаправленных защитах 6-35 кВ. С направленными там другая песня.
Как считаете товарищи допустимо ли принимать погрешность 50% при расчете токовых цепей простых ненаправленных защит? 10% постепенно уходит в прошлое?
