Тема: Трансформатор 6.0,4 кВ
Всем привет!!!
Подстанция 6 кВ, 2 секции, между секциями АВР на Sepam. Питание с 3х вводов. Два вводных кабеля приходят с одного присоединения, на разные секции. На секции 1 в ячейки №1 стоят предохранители на трансформаторы 6/0,4 собственных нужд.
Сложилась такая ситуация:Сухие трансформаторы. Происходит авария, сгорают предохранители по фазе А и С, Т1 выходит из строя, параллельно выходит из строя Т2 и сгорают предохранитель на фазе А и С. Ошибка по Sepam показывает низкий уровень напряжения.
Визуальный осмотр Т1 выявил подгорание обмоток фаз А и С, замеры сопротивления подтвердили повреждения фаз А и С.
Ошибка с Sepama о низком уровне напряжения, как я понимаю указывает на межвитковое замыкание на стороне ВН, т.к фазные напряжения замкнувшихся фаз уменьшаются по сравнению с номинальным.
Вопрос:
1.Является ли причиной  выхода из строя Т2 авария на Т1.
Re: Трансформатор 6.0,4 кВ
А что с Т-2?
АВР на 0,4 кВ СН есть?
Повреждений на 0,4 кВ СН было?
На Т2 замеры по фазе А и С показали то же что и на Т1, большое значение сопротивления.
На стороне 0,4 есть АВР на Zelio собран.
Повреждения на стороне 0,4 не выявлены, т.к оборудование собственных нужд не включалось, после отключения визуальный дефект Т1 + замеры и Т2 замеры.
Если была бы авария на 0,4 автоматика бы отключила?
Если из первого сообщения понял, что сгорел Т-1, то после второго сообщения закрались сомнения в том, что понял.
Когда происходит замыкание в обмотке или между обмотками, то сопротивление уменьшается. Если обрыв обмотки, то сопротивление бесконечность, а не «большое значение».
На Ваш первый вопрос можно однозначно ответить, что нет.
Была мысль, что было КЗ на 0,4 кВ, сгорели предохранители на Т-1, АВР включил секционный контактор на повреждение и сгорели предохранители на Т-2.
Но после Вашего второго пояснения - полный ералаш. Какая автоматика отключила бы и что КЗ на шинах/ошиновке 0,4 кВ?  Т-2 тоже сгорел? Какой визуальный дефект на Т-1?
5 (2013-04-03 12:17:53 отредактировано BoBaH_SPB)
1. Т1 сгорел. Визуальный дефект- горелая обмотка, виден нагрев краски(по - желтение), высокая температура корпуса Т1.
2. По измерениям. Лично сам на измерениях не присутствовал, со слов коллег и протокола измерений:
Т1
2.1 А,В,С мегером относительно Земли - бесконечность.
2.2 Измерения сопрот. пост. току.  АС =  17,6 Ом, АВ= 8,6 Ом, ВС=8,6 Ом.
Т2
2.3 А,В,С мегером относительно Земли - бесконечность.
2.4 Измерения сопрот. пост. току.  АС =  123  Ом, АВ= 73 Ом, ВС=73 Ом.
3. Автоматика 0,4 стороны не должна отключать КЗ которое проходит по 0,4 стороне???
4. Мощность потребления на стороне 0,4 10 ламп по 250 Вт.
PS. Я столкнулся с этой ситуацией первый раз в связи с малым профессиональным опытом. Не получается ли так что мы с вами на разных языках разговариваем??
Почему на разных, на одном. Вот теперь с тем, что у Вас случилось понятно.
BoBaH_SPB пишет:
Вообще-то, это я Вас спросил. Какая автоматика отключает КЗ на 0,4 кВ у Вас, я этого знать не могу.
А что бы выяснить причину нужно больше информации.
Разовью свою версию.
1.    КЗ на шинах/ошиновке 0,4 кВ, в результате перегорают предохранители на Т-1, но слишком поздно Т-1 сгорает. Для проверки надо знать ток плавкой вставки предохранителя и ток КЗ на шинах 0,4 кВ и Iн.тр. То, что не говорят о повреждениях на ошиновке/шинах 0,4 кВ ни о чем не говорит (могли оставить включенный ЗН) и требует проверки. Т-1 часом не вводили в работу?
2.    Далее работает АВР 0,4 и включает Т-2 на это же повреждения. Ситуация с Т-1 повторяется на Т-2. То же надо знать ток плавкой вставки предохранителя.
Другая ситуация. Повреждение Т-1. Работает АВР, ввод 0,4 кВ Т-1 не отключается и Т-2 включается на поврежденный Т-1. Благополучно сгорает. Здесь тоже требуется проверка номинала плавких вставок предохранителя Т-2, плюс к этому проверка схемы АВР. Так как включение резервного ввода должно включаться только после отключения рабочего ввода.
Мне больше реальной кажется первая, так как представляю, как у нас выбирают предохранители.
1. После 2 трансформаторов стоит ГРЩ 0,4 кВ в нем два Ввода с Т1 и Т2 секционник, и управляет всем этим блочок умный!
ГРЩ собственных нужд розетки, свет, задвижки на двигателях и тд. и тп. Стоят автоматы после них распред. щитки.В общем не энергоемкое оборудование.  Так что теория с КЗ на 0,4 кВ наверное маловероятна?
2. Предохранители  ПКТ 101-6-8-20 (по проекту).
Два трансформатора работали в параллель. ЗН скорей всего не включатели т.к Sepam показал падение напряжения в 0:50, а дежурного персонала на объекте нет, ЗН ручные.
Кабеля от ячейки  6 кВ до тр-ра мегирили и от тр-ра до ГРЩ тоже, все в норме.
BoBaH_SPB пишет:
Странный режим. Нигде не встречал. Зачем такое, лампочки питать? Точно так?
Проектное не значит правильное  Какой Iн тр и какой ток КЗ на шинах 0,4? Повреждение в Т-1 и Т-2  в обмотке ВН или НН? На вводах 0,4 какая защита?
Тогда при КЗ в Т-1 после перегорания его предохранителей КЗ подпитывалось от Т-2.
Опять вопрос по согласованию характеристики ПКТ с защитами ввода 0,4.  Плавкие вставки в ПКТ были «родные» или может «жуки» стояли. Что-то не верится, что Тр сгорает раньше или одновременно с предохранителем.
Марка:     ПКТ 101-6-8-20 У3
Класс напряжения:     6 кВ
Номинальный ток, А:     8
Номинальный ток отсечки, кА: 20
9 (2013-04-03 16:22:00 отредактировано BoBaH_SPB)
1. Режим такой для резервирования питания по стороне 0,4 в ГРЩ стоит АВР 0,4 кВ. А из всех возможной нагрузки которая предполагалась проектом, потребление было только освещением. Остальная нагрузка просто не включена.
2. Трансформатор ТСЗ 63 6/0,4 У3.
3. Защита в ГРЩ 0,4 кВ автом.выключ. с моторприводом Ip - 100 A. Секционный 63 А.
4. Повреждение Т1 в обмотке ВН, видимое: прогоревшая изоляция, высокая температура,запах гари.
Вот еще вопрос, если предположить что КЗ было на стороне 0,4 кВ, то почему сгорает обмотка ВН ?
Еще попробуем вариант, посмотреть ошибки с блока управления АВР 0,4 кВ.
5.Подстанция новая, вновь собранные ячейки, будем надеяться на лучшее что с завода поставлены нормальные предохранители без "жуков".
10 (2013-04-04 08:01:35 отредактировано ShSF)
BoBaH_SPB пишет:
Что-то Вы противоречите себе. Если Тр работают параллельно, то АВР не нужен. Если раздельно то нужен. Обычный режим это – раздельная работа ТСНов с введенным АВР. Думаю, что насчет параллельной работы ТСНов Вы ошибаетесь.
ТС 63 6/0,4 для него Uк=4,5%. Ток КЗ 0,4 кВ(грубо) без учета сопротивления системы 120 кА А к 6 кВ, 1890 А к 0,4 кВ
Если плавкие вставки в предохранителях стояли правильные и их характеристики согласованы с характеристиками вводных автоматов, то при КЗ на 0,4 ничего не должно гореть.
Проверяйте, что за плавкая вставка в предохранителях стояла (один то остался целый), поверяйте настройку вводных автоматов, проверяйте как настроен АВР и как выполнена его схема.
Сравните, с тем, что в наладочной документации (что-то у меня сомнение в ее наличии) на все это хозяйство. Если все О’K, то у Вас были бракованные ТСНы.
BoBaH_SPB пишет:
Сгорает самое слабое место. По идее это должна быть плавкая вставка предохранителя.
Больше посоветовать нечего. Удачи.
120кА???????????????? грубо?????????????????????????????????????)))))))))))))))))))))))
это охренительногрубо для тр-ра 63 кВа))))
fll пишет:
Ха! Это автоматом букву к нажал.
120 А
Добавлено: 04-04-2013 10:50
Ещё мелькнула мысль. Может производились переключения по переводу нагрузки с одного ТСН на другой с запараллеливанием ТСНов. А фазировка не была проверена и не совпала.
При включении секционника получили коротыш. Оба ТСН успешно сгорают. Претензии к ПКТ и защитам вводов 0,4 остаются.
У нас похожее было на 6 кВ, когда вводили новый Т-2 на ПС. Включили СМВ и погасили всю ПС. Но там был косяк в дифзащите нового Т-2, а на Т-1 отработала МТЗ ввода.
Был на объекте.Потребители 0,4 кВ проверены все в порядке. Есть предположение, могло ли на Т1 произойти КЗ на обмотке ВН, высоковольтный АВР видит просадку напряжения по первой секции и включается, КЗ переходит на секцию 2 и доходит до Т2. Из всех потребителей на стороне 6 кВ, были включены только Т1 и Т2. Оттуда и повреждения предохранителей по фазам А и С.
Не прав поправьте?!
BoBaH_SPB пишет:
Могло.
BoBaH_SPB пишет:
Совсем не понятное предложение. А это где такой высоковольтный АВР? Это 6 кВ? И чего он включает, если Вы писали, что ТСН работали параллельно (но этого не должно быть)? И по любому он включает СВ-6 кВ. И как это КЗ переходит на 2 секцию?
Специально поинтересовался, как у нас в здании выполнении АВР на 0,4 кВ. Практически невозможно включить секционный контактор при включенных вводах 0,4 кВ. Да и при посадке напряжения вводной контактор отпадает.
Так, что в повреждение  в Т-1 с последующей его подпиткой по 0,4 кВ  от Т-2 не верится.
Но по любому надо смотреть, что за плавкие вставки в ПКТ и как были настроены защиты (какие характеристики) вводов 0,4 кВ.
Большую помощь бы могли оказать осциллограммы с вводов 6 кВ секций откуда запитаны ТСН, если таковые есть.
15 (2013-04-08 13:42:20 отредактировано BoBaH_SPB)
Помещение подстанции Высокая сторона 6 кВ, 2 секции. Между ними секционный выключатель - высоковольтный.
СВ разомкнут. С 1 и11 уходят кабеля на ТСН 1 и 2 плавкие вставки соответствуют проекту, после ТСН идут два кабеля в ГРЩ 0,4 кВ, в ГРЩ 0,4 стоят два автомата Компакты, между ними Секционный автомат, над всем эти добром Зелио стоит.
Вот непонятно: По вашему предположению что КЗ на 0,4 кВ, где она было??? Все потребители в порядке, все кабельные линии целые.
16 (2013-04-09 09:37:15 отредактировано ShSF)
Вот Вы все гаданием занимаетесь. А нужно анализом.
Все же легко проверяется.
1. Определиться с режимом работы ТСН (раздельно, параллельно). Может шли переключения? ТСНы одинаковые, а питание 1 и 2 секций 6 кВ от одинаковых Тр? Если переключались, то уровни напряжения на 1 и 2 секции 6 кВ были одинаковы?
2. Рассчитать ток КЗ на 0,4 кВ для фактического режима работы..
По нему определить:
                                  2.1. Время перегорания плавкой вставки ПКТ.
                                  2.2.  Время срабатывания вводного автомата.
                                  2.3. Сравнить и определиться с селективностью между ПКТ и АВ ввода.
3. Определиться с работой АВР 0,4 кВ
        3.1. как работает,
        3.2. срабатывал или нет в этом случае,
        3.3. проверить его исправность.
Если по всем пунктам все НОРМАЛЬНО, то претензия к качеству ТСН.
PS. Зелио – сие, что такое и как оно стоит?
Предохранитель самое надежное и простое устройство защиты.
Поискал в интернете Характеристики плавких вставок в предохранителях с кварцевым наполнителем:
8 А  вставка при токе в 50 А сгорает за 0,05 сек.
30 А  вставка при токе 50 А сгорит примерно через час.
Через час ТР с Iн=5 А пожалуй сгорит.
