Re: Библиотека осциллограмм.
Повышающий трансформатор на холостом ходу, шины под напряжением.
Тебя устроит КЗ на вводах ВН, когда выключатели ВН уже отключены (АТ ВН Y/СН Y/НН ∆), КЗ питается от СН? Я такую поищу.
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 30 Далее
мне нужен имено от треугольника, а кз на вн устроит конечно
Понял, будем искать с перламутровыми пуговицами.
Слушай, а я подобные осциллограммы уже выкладывал, при подаче напряжения на АТ и броске тока намагничивания, смотрели низкую сторону.
А зачем осциллограмма именно в таком режиме? Ведь очевидно, что при однофазном КЗ, в треугольнике потекут токи нулевой последовательности, которые трансформируются в обмотку ВН и мы их увидим. Ты рассматриваешь отключение АТ со стороны ВН, его включенное положение со стороны СН и КЗ на вводах ВН?
Честно говоря запутался.
мы хотим ( блин, клиент хочет в одной конторе :) ) симуляциюДЗТ его личного трансформатора и ДЗТ блока.
при однафазном кз на ВН стороне за зоной, ток кз закроется через нейтраль и мы получим растекание симметричное по всем трём фазам звезды/
на стороне треугольника, токи потекут по двум фазам под 180 градусов.
у меня под рукой только 3-ф источник тока и то он далеко, как и реле.
в голове я вроде построил, но хочу увидеть как оно в натуре.
клиент хочет видеть, что защита не отработает ложно.
Хотят проверить классиков, имеют право. Я посмотрю, надеюсь, найду на работе. Обещать не буду.
ну не верит он :).
Вот. КЗ на ошиновке 330 кВ группы однофазных АТ. Это ЭКРА, программу вложить не могу - 11 Мб.
тихо так ( наглая просьба :) ).
а как нибудь в Комтрейде?
Попробовал...
Лучше качни Foundation
теперь бы понять
ху из ху в аналоговых цепях.
Слава, там всё подписано. Дай скрин, я расшифрую.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45859/thumb/p17ncbvaukh7v1plb17i11dge1b7n1.JPG
Слава, ну ты и нарисовал кортинко... Дай хотя бы участок с КЗ.
Добавлено: 2013-04-05 10:36:18
Если гора не идёт к Магомеду, то Магомеду пишут в гору.
Значит так.
1 – Iа стороны ВН.
2 – Iа стороны СН.
3 – Iв стороны ВН.
4 – Iв стороны СН.
5 – Iс стороны ВН.
6 – Iс стороны СН.
7 – Uав стороны НН.
8 – Uвс стороны НН.
9 – 3Uо стороны НН.
10 – Iа стороны НН.
11 – пустышка.
12 – Iв стороны НН.
13 – пустышка.
14 – Iс стороны НН.
15-19 – пустышка.
Спасибо, то что надо.
(я уезжал :( )
АТ 500/220/20,кз в сети 500.Осц.с терминала ДЗТ
На осциллограмме сторона А - 500 кВ,В - 220 кВ,С- 20 кВ
Скорп, огромное спасибо, великолепная картина.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45979/thumb/p17nhrfea6pdrslen611bucs7h1.jpg
Включение шунтирующего реактора ВЛ-750 кВ при пробое искрового промежутка второго полуполюса ВОР. Автоматика реактора отработала правильно. Повышения напряжения на линии не было, пробой произошел во время сильного ливня.
Длинна лини ок. 250 км.
Формат файлов - WinRec + comtrade
Всем пославшим осцилограммы и тут и по почте, преогромное спасибо.
вчера сделал домашнее задание, сегодня за 20 мин всё обстучали, клиент был доволен как слон.
( блин правда дороги было 5 часов :)))) ).
Володя, ты хоть подскажи.
первые три тока и три напряжения откуда
и откуда вторые три тока и три напряжения.
имхо
первая осцилограмма, показывает однафазное КЗ в фазе В, а вторая включение ВВ на это КЗ.
