41 (2013-04-06 15:47:16 отредактировано Long_Ago)
Re: АПВ с контролем синхронизма
grsl пишет:
в время переходного процесса в любом случае фазное напряжения поднимится до 2х номиналов
Двойное действующее фазное напряжение возможно только на "рогах" отключенного выключателя. Везде по сети будут номиналы. Убрав из рис #7 линию, связывающую напряжения, и все станет очевидным.
В замкнутой сети при напряжениях в противофазе нигде по сети двойного напряжения не будет.
dominator, судя по реакции "зала" похоже ни Вы, ни я в #11, не убедили сторонников Iар = 2*Iкз.  Видимо более предпочитают "библию Чернобровова" чем здравый смысл.
Хотя можно подвести и под это базу.
Примем по рис #7, что ЭЦК (точка 3) получилась точно посередине линии 1 - 2.
В этом случае ток АР будет:
- в два раза больше тока КЗ в точке 2 от источника 1
- равен току КЗ в ЭЦК (точка 3)
- в два раза меньше тока КЗ в точке 1 от источника 1.
Все в мире относительно. Главное определить точку опоры (отсчета).
P.S. Уточнение курсивом, приношу извинения.
42
Long_Ago пишет:
Да, чуток это для меня странно. Ведь если это действительно так, то оборудование нужно было бы выбирать по этому удвоенному току.
Асинхронный ход ведь вполне возможен, не зря же придумали АЛАР. + Отказ автоматики контроля синхронизма.
А где в Черноброве про удвоенный ток? Честно посвятил субботнее утро чтению раздела про качания, но не нашел. ICQ/ab:)
43
английский,
Добавлено: 06-04-2013 12:45:59
по поводу напряжения, вполне возможно и скорее всего я ошибаюсь в том что в время переходного процесса будет двойное напряжение.
так у меня отложилось в памяти.
я знаю где может быть такая осцилограмма, но неуверен что смогут её найти. года 3 прошло.
Добавлено: 06-04-2013 13:06:09
ICQ/ac:(
а подумав ещё раз.
глупость я написал однако, не будет двойного напряжения.
мои извинения за глупость. ICQ/ac:(
delayed current zeros due to out-of-phase synchronizing.pdf 1.17 Мб, 23 скачиваний с 2013-04-06
44
dominator пишет:
Приношу извинения, вполне вероятно не у Чернобровова, а у Барзама (оба мной одинаково малопочитаемы).
Надеюсь чтение не было бесполезным, иногда обнаруживаешь давно забытое.
45
ИР_чеб пишет:
через выключатель будет проходить ток, равный двойному току расчетного КЗ
С несколькими условностями:
Одиночный возбужденный генератор включается несинхронно (в противофазе) к системе бесконечной мощности (Хвш=0).
Уравнительный ток превосходит в два раза ток к.з. от генератора, а не общий ток к.з.
При несинхронном включении между двумя системами уравнительный ток может быть соизмерим с током к.з.
46
stoyan, Может стоить вначале определиться с ЭЦК и точкой КЗ. Иначе получается спор от том, что тяжелее: кислое или сладкое?
grsl пишет:
1. Включение генератора в "нефазе"  1.1. Генератор "опережает" сеть.  1.2. Генератор "отстаёт" от сети.
"нефаза"  для случаев 1.1 и 1.2.  переходной процесс будет разный и токи будут разные и угол разный.
Сможете пояснить - а в чем разница, если угол опережения или отставания один?
47
Long_Ago пишет:
Действительно с этого надо было начать.
Если подключаем несинхронно одиночный генератор к сети бесконечной мощности (по крайней мере если Х"d>Xвш) то ЭЦК всегда в генераторе. Точка к.з. принимаем на выводах генератора.
Если несинхронное включение между двумя системами соизмеримой мощности то ЭЦК будет на линии связи (там где произошло несинхронное включение). Тогда общий ток к.з. в любой точке на линии связи будет не меньше уравнительного тока.
48
stoyan, спасибо за поправки. Давно я не открывал учебник по автоматике ЭС..
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
49
Long_Ago пишет:
out of phase.pdf 1.98 Мб, 19 скачиваний с 2013-04-08
50 (2014-09-03 21:12:40 отредактировано Vasiliy111)
в общем есть ситуация, линия с двухсторонним питанием, лини с отпайкой. К.з. на линии, АПВ на одной из подстанций неуспешное, на второй успешное, на отпайке отработал АВР. Объясните пожалуйста последовательность всей работы схемы?
Отключается линия:
1. Прошло 3 сек - на ПС 2 сработало АПВ - неусп.
2. Прошло 3сек + 6 сек - на ПС 1 сработало АПВ - усп.
3. В виду того что линия находилась 9 сек без напряжения отработал АВР.
Вроде все логично, не могу разобраться со временем. Разве после отключения отсчет времени на обеих ПС не одновременно происходит?
Например
ПС2 время АПВ: 1, 2, 3 - включается линия
ПС1 время АПВ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - включается линия
Т.е. линия без напряжения должна оставаться 3 сек. Так?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74361/thumb/p190u9snh2sbp1urd2qs1k7j1kas1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74361/thumb/p190u9snh2sbp1urd2qs1k7j1kas1.jpg
51
Vasiliy111 пишет:
На какой фазе или фазах было повреждение на ВЛ?
На какой фазе выполнен КОНН на ПС 1?
При определенном  сочетании могла быть сброшена выдержка времени и начался отсчет времени сначала.
52
Первое, что на ум приходит - неполнофазный режим линии. Точнее - обрыв провода одной из фаз на участке между ПС 2 и 3.
53
Какие защиты?Если,допустим МП ДЗЛ,при неуспешном ТАПВ на одном из концов ВЛ передается команда дистанц.отключения  и на другом конце таймер АПВ сбрасывается.
Если введены КОНЛ по обоим концам ВЛ(видел такое),время ТАПВ естеств.затянется
