Re: АПВ с контролем синхронизма
в время переходного процесса в любом случае фазное напряжения поднимится до 2х номиналов
Двойное действующее фазное напряжение возможно только на "рогах" отключенного выключателя. Везде по сети будут номиналы. Убрав из рис #7 линию, связывающую напряжения, и все станет очевидным.
В замкнутой сети при напряжениях в противофазе нигде по сети двойного напряжения не будет.
dominator, судя по реакции "зала" похоже ни Вы, ни я в #11, не убедили сторонников Iар = 2*Iкз. Видимо более предпочитают "библию Чернобровова" чем здравый смысл.
Хотя можно подвести и под это базу.
Примем по рис #7, что ЭЦК (точка 3) получилась точно посередине линии 1 - 2.
В этом случае ток АР будет:
- в два раза больше тока КЗ в точке 2 от источника 1
- равен току КЗ в ЭЦК (точка 3)
- в два раза меньше тока КЗ в точке 1 от источника 1.
Все в мире относительно. Главное определить точку опоры (отсчета).
P.S. Уточнение курсивом, приношу извинения.
