Тема: Какие защиты сработают при падении опоры ВЛ
Почему, зачастую, если сработала 2, 3 ст. дистанционной защиты то это признак падения опоры?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Какие защиты сработают при падении опоры ВЛ
Аж никак нет. Падение опоры - такой красивый, динамичный и редкий процесс, что в рамках Форума его не описать. Другое дело, в применении к защите ЭПЗ-1636 2 и 3 зона ДЗ с автоматическим ускорением плюс неуспешное АПВ - признак устойчивого КЗ. А там уж или падение опоры, или падение ветки дерева на линию, или воздействие грузоподъемных механизмов. Патономаналог (аналогопатоном? патологоанатом? - путаюсь в этих терминах) или служба линий при осмотре места происшествия найдет истинную причину.
Падают,падают,по моим наблюдениям где то раз в 30 лет
:) и
Почему Вы так считаете? Работа II зоны ДЗ - признак междуфазного КЗ на линии или смежном элементе. Работа III зоны ДЗ - междуфазное КЗ в зоне резервирования.
Когда падает опора, КЗ переходит последовательно из однофазного или междуфазного в трёхфазное с неуспешным АПВ. Вот Вам пример:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43795/thumb/p17komgh388261aq7h5m1kdgan51.jpg
АПВ я наложил сверху.
Да нет, зимой 2000/2001 по Сочи десятки опор за считанные дни упали. Но, похоже, весь лимит энергосистемы был тогда выбран. Так, одна опора в 2-3 года после того. Впрочем, мы живем в разных климатических зонах.
Помню когда Деникина били...тьфу, не то.
Летом 2009 упала опора 701 линии 750кВ. К сожалению осциллограмму не найти.
Но картина была та еще. Неуспешное ТАПВ с коротким на 3 фазы. Я тогда сразу Главнюку сказал - опора упала, тот не поверил.
По поводу предоставленной Вами картинки: первой легла фаза А на землю, потом В. Фаза А отгорела? АПВ двухкратное? Время первого крата 0,6, второго 2,3с примерно? Поясните картинку.
Это линия 330 кВ. Цепи напряжения были переведены на ТН шин. Опору взорвали, первой легла фаза А, она отключилась, ток в фазе А исчез, напряжение на шинах восстановилось. В цикле ОАПВ легла фаза В, АПВ-503 отключила фазы В и С. Пошёл цикл ТАПВ, в нём легла фаза С. От ТАПВ включились три фазы на трёхфазное КЗ. Время ТАПВ 2 с. Картинку с ТАПВ я наложил сверху, обратите внимание, время идёт 1,12 с, затем сразу 3,12 с.
Bogatikov пишет:
Вместо картинки файл аварии приложить (с дискретами, ессно) - таких вопросов не будет...
Пожалуйста... Файл АУРА.
Дико извиняюсь... сразу не уточнил - в COMTRADE конвертнуть: у меня в SignW открыть не получается...
Чем смотреть в SignW, лучше качнуть АУРУ
