Не очень понятно, что такое возмущения на пост токе, какой опер ток? Я с таким не сталкивался, у нас АБ , при этом проверяем ДЗТ на 0,8Uн. Единственный случай ложной работы из-за обрыва на БИ по стороне 110кВ при номинальной нагрузке блока. При испытаниях блока каждый раз получаем: наибольший небаланс со стороны подпитки - генератор и линия системы, СН никакого влияния на диф защиту БЛОКА не оказывает. Я специально выделил именно БЛОКА, т.к. повторюсь у каждого элемента блока есть (должна быть) своя диф защита с временем действия 0'', защита блока в данном случае является резервной с соответствующим временем действия.
Судя по описанным причинам -налицо работа по апериодической при коммутациях на СН, опять же с каким временем работает ДЗТ блока?
Для Владимира - диф защита в любом исполнении никак не должна реагировать на спуски ЭД, похоже у Вас тот же случай.
Интересно докопаться до причины.
