Тема: Расчет ДЗТ
Вчера листал книжецу Циглера "Цифровые диффзащиты" глядя на картинку 3.5 (всем известное представление характиристики срабатывания Диффзащиты, с наклонными) возник вопрос.
Ток намагничивания трансформатора представляется как прямая линия проходящая в нижней части характеристики слева-направо паралельно к оси Х. То есть в расчете ток намагничивания Т вносит небаланс в общую копилку погрешности - согласен.
Он в принципе не зависит от тока протекающего через транс, но зависит от напряжения - не поспориш.
Почему не учитываются потери в меди? Ведь они по сравнению с током намагничивания во много раз больше в номинальном режиме, а при КЗ ...
Далее проще в цифрах.
Берем лист данных транса 21кВ, 40МVA:
Po=20kW
Pk=140kW
Pмеди=140-20=120kW
Inenn=1,09kA
потери в меди имеют квадратичную зависимость к току - т.е. при внешнем КЗ ток протекающий через транс =
100%/12%=8,3xInenn
12% - uk транса
И токо потери в меди при внешнем КЗ составят 120*8,3²~8,27MW
Не правелнее было бы учитывать в общем небелансе вот эту величину в момент внешнего КЗ??? нежели просто намагничивание.
Понимаю что мин. уставка 20% перекроет этот небаланс и тем неменее ...
