Тема: шкаф 2710 511
Добрый день! Если у кого примеры заполнения терминала? если есть попрошу сбросить на почту в Профиле
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → шкаф 2710 511
Как раз таки в профиле почты нет, её видят только модераторы.
Да и ещё. Что есть "пример заполнения"? Вам нужен сам бланк уставок или где, какие цифирки и режимы в этом бланке проставить?
моя почта 910gsm@mail.ru
бланк у меня есть ))) правда пустой.
Атомная попросила выдать бланки (но без проекта). Сижу заполняю, но как-то смущают меня позиции некоторые. Например, максимальное время ограничено 2.5 с
Евгений Вячеславович, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА БЛАНК
Скинул, но учтите несколько нюансов.
1. Это версия 047, причём для ОЭС Юга, по нашим замечаниям, она отличается от "типовой".
2. ЭКРА больше старые шкафы не выпускает, они перешли на новую версию 200. Есть существенные отличия от старой.
3. В старой версии часть выходных реле, а в версии 200 все выходные реле свободно конфигурируемые. Нужно видеть рабочую документацию с проектным параметрированием, чтобы понять, на какие реле, какой сигнал назначен.
4. На АЭС один из выключателей может быть общим для линии и блока, цепи напряжения Элемента 2 на него будут подаваться с ТН 24 кВ, а это сдвиг 30 градусов.
P.S. Что есть "максимальное время ограничено 2.5 с"?
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВООБЩЕ НЕТ! плясать не откуда. надо звонить и узнавать какая серия.
есть такое дело. правда в среднем выключателе (куда приходит блок) ТАПВ выведено и вводиться только при выведенном блоке. надо будет задавать на режим вывода блока, а так по цепям они сделают аналогию.
я имела виду время ТАПВ. смотрю по вашему бланку и вижу что все выключатели КОН/КС, а у нас в полуторной схеме все с КС и причем ставят терминалы как то выборочно (кусками). Получается что при разбросе времен одни будут стоять с 2-2.5 с а третий выключатель аж с 4с.
надо пока все через себя пропустить..впервой ведь)) если что буду обращаться к вам, можно?
Таки по письму Шульгинова без полного комплекта документации Вы не имеете права выдавать уставки. Я надеюсь, Вы из РДУ?
Можно и так, у нас на АЭС ТАПВ введено. Если ТАПВ выведено, то для КС надо брать ТН шин, без разности в углах.
Ну, правильно, у нас опробование со стороны АЭС запрещено, ОН нет в принципе.
О цэ я не понял. Откуда 2-4 с? Это у ТАПВ ОН уставка считается по деионизации среды, времени отключения междуфазных КЗ с противоположной стороны. У ТАПВ КС уставка одна – 0,5 с, как в ПДЭ-2004.
Легко.
да-да
команду руководства никто не отменял. задача поставлена заполнить ))
у нас на ТАПВ со стороны АЭС меньше 2,5 с нет времени. Я понимаю, что после КОН задирать время до 4 сек для КС это много, получается общее время включение около 10 сек. С АЭС просят пока на момент, когда будут стоять панели ЭКРА совместно с электромеханикой выдать одинаковые уставки. Потом, я так понимаю когда всю автоматику поменяют мы должны будем пересмотреть все заново.
насчет письма. В принципе все субъекты присоединились к нашему стандарту по РЗА и уже на основании его они всю перечисленную информацию в письме предоставляют нам сейчас.
Ну, дык, это же электромеханика.
Зачем? Каждое устройство надо считать по своей методике – электромеханику по электромеханической, МП по микропроцессорной.
В электромеханике нет органа, реагирующего на допустимую разность частот, там разность частот – производная от допустимого угла (реле РКС) и выдержки времени ТАПВ. Режимщики выдали допустимую разность частот, а дальше Вы считаете время по формуле tапв = δºср*(1+kв)/(fs*360). Вот у Вас и получаются такие большие времена. В МП терминалах есть уставка допустимой разности частот, поэтому нет смысла ставить такие дикие времена – 0,5 с и вперёд.
Однако, команда руководства есть.
В Кубанском РДУ в свое время (не без моей подачи) была заведена система: уставки - против заводского файла уставок. Запрос по телефону - ответ по телефону. Запрос электронной почтой - ответ электронной почтой, официальный запрос - официальный ответ. Запрос без подкрепления файлами уставок с нажимом сверху - ответ: данные уставки являются ориентировочными, и могут быть скорректированы по фактической конфигурации аппаратуры. Имели уже на эту тему проблемы. Достали нас: еще и аппаратура с завода не отправлена (а то и не оплачена), здания, где аппаратура стоять будет, нет, а уставки подай не сию секунду, а в сто раз быстрее. Кстати, еще один компонент системы: уставки отправляются только по запросу официального субъекта энергетики, заказчика проекта. Естественно, если этот субъект в официальном порядке не делегировал право переписки подрядчику (обычно это практикуется на больших объектах). Большинство подрядчиков с этой системой согласились, только самые тупые продолжают биться головой о стенку.
Кстати, последняя версия ПО НПП ЭКРА позволяет конвертировать файлы уставок в текстовый документ. Немалые удобства на этом имеем.
Каким образом?
слава богу у нас таких прецендентов не было. надеюсь с последними действиями "ТОЛЬКО ПО БУКВЕ ЗАКОНА"..мы перейдем на уровень, когда субъекты тоже будут рассматривать и утверждать бланки и тем самым может повысим качество проектов )))
У НАС В ПРИНЦИПЕ такая позиция была, но все меняется, слава богу что дружественные службы в субъектах понимают (хотя не все) и стараемся выходить из ситуаций без переписок долгих.
не..наши не такие )))))) наши вообще ничего не считают
ой, сколько раз мы перезадавали на терминалы, которые после закупки разнились с теми, что шли по проекту
Добавлено: 2013-04-10 17:05:31
Каким образом?
Элементарно. Берем самую свежую версию программы анализа уставок:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46160/thumb/p17nq1bh538cep6v1i401e681sol1.jpg
Далее через меню Файл/Экспорт получаем искомое.
посмотрю завтра насколько у меня свежая
А кто считает? Это их прямая обязанность. Как их проверяют к ОЗП?
Добавлено: 2013-04-10 17:33:02
Получилось, спасибо!
Если с душком - отправьте файл уставок на rzdoro(dog)yandex.ru Постараюсь по получении конвертировать и отправить обратно в лучшем виде. Да и Е.В. Bogatikov уже с этой проблемой справился, судя по последнему сообщению.
проверять то проверяют, но у них и программы нет для расчета (вроде как нам говорят) и поэтому они всячески открещиваются. Мы релейщики, сами при расчете ОАПВ разбирались с Мустангом и Растром, сами все набирали, анализировали и от их имени выдавали. В отличие от них мы не гнушаемся позвонить и спросить, то что не понятно....всю жизнь работаешь - всю жизнь учишься
Жесть!
Жесть!
(((((( у нас СРЗА на все руки мастера....вот сижу и анализирую работу автоматик в купе со схемами
