radist писал(а): ↑2019-12-19 14:01:56
Нет будет ли в этот момент "толчка"?
Обязательно будет!
Действительно, включать нужно как можно быстрей, но АВР не может быть без выдержки времени, поэтому АД затормозятся и при включении возникнет так сказать "квази пусковой ток" при выбеге двигателей, конечно он меньше в 2...3 раза чем пусковой, но всё же достаточный, что бы свалить или затянуть в ступор и другую СШ со всей её нагрузкой, так как происходит массовое включение мощных АС - их же ТРИ, очевидно когда производят их штатное включение, то их включают по одному, то есть "мягонько" для сети.
А что защита от мин. напр. для всех АД имеет одни и те же пар. срабатывания 0,25Uн/0,5с?!
Во-первых что-то очень низкое напряжение уставки, по любому должно быть выше 0,55Uн.
У каждого АД должны быть свои уставки ЗМН, значение их выбирается в зависимости от ответственности двигателя: обеспечение непрерывности технологического процесса, т.е. стремятся оставить в работе основные двигатели, а второстепенные отключить, что должно обеспечить самозапуск оставшихся двигателей.
