Тема: помогите определить проблему с ОЗЗ
Здравствуйте. Подстанция 110/10 кВ. Суммарный емк. ток в сети 10кВ = 35А. Установили дугогасящий реактор для компенсации емкостного тока в сети 10кВ при ОЗЗ. Реактор подключен в нейтраль трансформатора ТМ-250/10, который подключен к шинам 10кВ. Установлена ненаправленная земляная защита на реле РТЗ-51. на большинстве отходящих линий защита от ОЗЗ работает на сигнал. проблема: при ОЗЗ на одной из отходящих линий срабатывает ЗЗ на сигнал, но при этом сама линия отключается от МТЗ, еще 4-5 линий отключаются от МТЗ и ввод отключается от МТЗ. МТЗ выполнена на реле РТ-80, ток срабатывания реле минимум 480А. изоляция кабелей разрушается в самом начале кабеля. так было 3 раза. у меня совсем небольшой опыт работы и с такой ситуацией сталкиваться не приходилось. может у кого-то были похожие случаи или кто-то знает в чем может быть причина. заранее спасибо.
